JuergenK
Türlautsprecher
Servus!
Hab heute mal die Türverkleidung weggemacht und gesehen, daß da ja richtig Platz für einen Lautsprecher ist. Geht das oder wackelt da das ganze Plastikteil???
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
schau mal auf unserer page in mein profil rein (members/kev/sound). dort siehst du, wie man doorboards für den smart bauen könnte...
da meine lautsprecher recht tief sind, musste ich allerdings ein loch in die türverkleidung schneiden. und selbst dann muss man aufpassen, das man nicht mit dem seitenaufprallschutz ins gehege kommt! :roll:
Warp Factor 0,8... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
.Hab heute mal die Türverkleidung weggemacht und gesehen, daß da ja richtig Platz für einen Lautsprecher ist. Geht das oder wackelt da das ganze Plastikteil???
Dann vergiss aber nicht, mal die Seitenscheibe runterzufahren, dann sieht's nämlich gar nicht mehr so gut aus platzmässig :-D
Gruss vom Udo und seinem Winter-
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
