Klaus330ci
Mein Smartie Richt nach verbrannten Gummi
Hallo
habe jetzt schon sehr oft festgestellt das irgendetwas an meinen smartie verbrannt riecht wenn ich aussteige :-? es ist wetter unabhängig egal ob kalt oder warm. Hat das schon mal jemand gehabt bzw. weiß rat?
gruß klaus
Hi Klaus,
ich kann dir nur folgendes mitteilen: Ich habe jeden Morgen und Abend 15km kurvige Pampastrecke durch den Wald, teilweise mit gut Steigung. Wenn ich abends heim fahre, ist Trust bei mir fast auf Dauerfeuer (will ja schließlich heimkommen). Und wenn ich dann in die Garage einparke: jou, könnte Gummigeruch sein. Oder auch was anderes. Aber an der Kühlwassertemperatur ist nix auffälliges.
Gruß, Dietmar
Übrigens: Smart Passion Benziner EZ10/99
hallo,
iss mir eben auch bei unserem (passion, otto, 6/2002) aufgefallen. im stand an der ampel und beim abstellen geruch nach verbranntem gummi.
ich gucke gleich mal in den motorraum und schreibe hier, was mir dazu noch so einfällt.
gruss
Habe ich bei mir auch schon teilweise festgestellt.
Wenn dein Smart ebenfalls neu sein sollte (so wie meiner), dann würde ich vermuten, dass es vom Abrieb der noch nagelneuen Keilriemen kommt.
Oder was meint ihr?
verbraucht  img.cgi?fahrzeug=100578
Der Geruch ist das Öl, das sich im im heissen Kat sammelt und bei längerer Fahrt dann verbrannt wird.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Am 28.12.2002 um 15:22 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Hallo
so etwas hab ich auch schon gedacht. äußerlich war nichts zu erkennen bzw. am qualmen. das macht einen aber schon ziemlich nervös wenn man z.b bei mobile.de sieht wie viele schon eine atm maschine haben
:( wenn es aber nichts schödliches ist bin ich ja beruhigt :-D . übrigens meiner ist jetzt 3 jahre alt und hat 24.000 km gelaufen
gruß klaus
Übrigens tritt der Geruch irgendwie nur zu der momentanen Jahreszeit auf. Im Sommer ist es eigentlich nie. Und auch nur wenn die Strassen nass sind. gab hier schon öfter Postings wo das Thema abgehandelt wurde, ich glaube mich an Kühlwasserschläuche erinnern zu können die ausgasen oder irgend sowas. ist jedenfalls völlig 'normal' und kein Problem. Meiner tuts seit 120.000 km... ;-)
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
ich habe das Problem auch und ein Kumpel von mir. Aber kann es sein das du winterreifen drauf hast? Wenn ja, dann hast es schon weil bei Sommerreifen ist das nicht oder?
Wenn ja, dann ist das der Abrieb von den Reifen, hat man mir beim Smart-Center gesagt !
Smarte Grüsse
Daniel
Sorry !!!!
Weil der Gummi reibt sich leichter ab weil die weicher sind oder so. Und der Gummi an die hinterreifen irgendwie zum Motor gelangen und der ist ja dann Heiß !!!
Und Gummi und Hitze (gestank) :)
Smarte Grüsse
Daniel
Ich glaube, Du wiederholst Dich :-D
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Aha, und ich dachte schon, an meinem während dieser Jahreszeit stinkenden Smart sei was nicht mehr in Ordnung...
Aber: seit ich beim letzten Check beim SC die Winterreifen montieren liess, brauch ich 5.5 Liter auf 100 km. Im Sommer waren's deutlich weniger (so um die 5).
Gruss Martin
*Hochhol*
hab seit einer gewissen Zeit das gleiche Problem, ist es wirklich nur das Öl im Kat oder was kann es sein?
Es tritt eigentlich auch nur auf, wenn ich ihm die Sporen gegeben habe, wenn ich sittsam gefahren bin, riecht es nicht nach Gummi :-? .
Jemand ne Idee?
Die Lösung der Frage lautet wie folgt:
Es kommt zunächst auf die Aussentemperatur und die Einsatzbedingungen an. Warmes Wetter (wie z. Z.) und Autobahnfahrt oder scharfe Landstraßenfahrt erwärmen den Motor, den Kat und den Auspuff sehr stark.
Da im Smart sehr viele Kunstoff- und Gummiteile verbaut sind, "duften" diese dann etwas "angekokelt". Bisher ist wohl aber noch kein Smart deswegen "abgekokelt".
Es grüßt
Smartin 1
:lol:
Hallo Klaus und andere Leidsgenossen,
falls es sich bei Euren Smarts nicht um neue Smarts handelt und Ihr schon eine Menge km`s auf dem Tacho aufweisen könnt, tja, dann würde ich Euch dringend zu einem Besuch im SC oder Satelliten raten.
Als mein Kleiner so nach verbranntem Gummi stank wurde festgestellt das der Turbo einen Riss hat.
Viel Glück.
Smarte und mit neuem Turbo versehene Grüße von Gilla die im Moment ganz ganz andere Sorgen hat
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
also mein smart is gra mal ein jahr alt und hat 12000km drauf, sollte eigentlich nich der fall sein *arg*
also ich werd mal noch mit dem komischen geruch leben ...
Hi!
Also Paulchen ist knapp über einem Jahr alt, hat 27.000 gelaufen und stinkt immer nach verbranntem Gummi, wenn ich heize, wie ne Irre :-D
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
