Harley666
Heckpanel wechseln
Will mein Heckpanel wechseln,da mein altes defekt ist,weiß aber nicht wo ich anfangen soll.Bitte mal Anleitung posten,thanks.
Hallihallo!
schwarz? Mittelteil noch in Ordnung? :-D
ansonsten steht's hier
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Besten Dank,das hilft mir weiter.Dachte ich bis eben,finde aber die 2 schrauben unter dem schwarzen Hitzeblech(so stehts in der Anleitung)nicht.Habe einen Brabus mit Edelstahlgitter drunter,liegt's vielleicht daran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harley666 am 28.12.2002 um 20:59 Uhr ]
Hi!
Man kann alle Schrauben, die man lösen muss, von außen sehen.
"Unter dem schwarzen Hitzeblech" heißt in diesem Fall nicht "dahinter", sondern wirklich weiter Richtung Boden - da wo das Panel halt noch fest ist... kann man von außen sehen. Bei meinem Edelstahlblech sind so kleine Winkel drangeschraubt, die an die Schraubpunkte gehen, vielleicht wurden die bei deinem Auspuff einfach weggelassen und die Stoßstange ist schon lose?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • In einem solchen Fall brücke ich direkt 12V auf den Magnetschalter des Anlassers. Wenn der dann läuft, kann er als Ursache des Problems schon mal ausgeschlossen werden. Meistens läuft er dann.    Dann, oder schon davor, kann die Stromzuführung zum Anlasser an der Relaisbox unter dem Fahrersitz nachgemessen werden. Das hat der Herr Ahnungslos hier schon oft beschrieben.     Im Sicherungskasten unter dem Armaturenträger ist eine 15A Sicherung die ggf. durchbrennt wenn an der Stromzuführung zum Anlasser etwas defekt ist.
