mschuldes
war smart testen...
habe mir für letztes wochenende einen smart gemietet - direkt beim SC Singen. einfach genial, der kleine....
zwei dinge ssind mir aber aufgefallen:
- die lenkung wird bei schnelleren kurven und je mehr sie eingeschlagen wird schwergängiger. ist das so gewollt??
- ganz unvermittelt tauchte am sonntag mittag ein knacksen aus dem heckbereich auf. hörte sich an wie eine glasplatte die unter großer hitze anfängt zu knistern/knacksen. wurde von bodenwelle zu bodenwelle lauter... ist das der vielgerühmte heckscheibenverschluss ??
der smart war erst einen monat alt und hatte ca. 2500 km runter.
im juni wirds so weit sein, denke ich mal...
gruß matthias
ps: die gepäckraumabdeckung ist der letzte scheiß...... :-x
was das in der bzw. an der heckscheibe ist weiß ich auch nicht, aber ich gehe mir auch bald einenmieten fürn paar tage und dann so in den nächsten 4-8 wochen kaufe ich mir auch einen... :-D
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Am 30.12.2002 um 13:44 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
was das in der bzw. an der heckscheibe ist weiß ich auch nicht, [...]
Katharina, Du wirst noch bemerken was das ist ;-) Das wird der, wie es Matthias bereits vermutet, die Heckscheibenverriegelung sein. Als ich meinen smart als Neuwagen abholte, sagte mir gleich der Verkäufer, daß das Klappern in ca. 2000Km anfangen wird und ich mir ruhig schon mal Klebeband besorgen soll, mit dem ich das Klappern beseitigen kann. Und es funktioniert. Alle 6 Wochen neues Klebeband um die Halterungen wickeln, und nichts klappert mehr.
Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
01.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hi!
Ich fette die Schlösser zwei Mal im Jahr dick mit Vaseline ein, dann klappert es nicht mehr.
Abgesehen davon wurde der Bügel an der Glasscheibe ja schon ein paarmal geändert - meiner hat noch den aus Metall, die klappern noch so richtig. Ich dachte, die neuen aus Plastik wären endlich ruhig...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Beim 2002er CDI eines Bekannten haben wir kürzlich nach einiger Suche festgestellt, dass das Klappern am Schloss davon kommt, dass das Plastikteil, das an der Scheibe befestigt ist, links und rechts an dem Metallstück anschlägt, das sich im unteren Heckklappe befindet. Ein Stück Klebeband links und rechts am Metallstück hat das Geräusch komplett verstummen lassen. ;-)
www.smart-on-tour.de - Mit dem Smart Cabrio zum Nordkapp, 333 Bilder...
Wenn es nur einmal knackt kann aber auch das Plasikfenster sein. Bei größeren Temperaturschwankungen, im Winter durchs heizen und im Sommer durch die Klimaanlage, knackt es bei mir irgendwann einmal. Dann ist aber Ruhe im Gebälk :-D
jaja.. klebeband ist was tolles.. halt bei mir schon 39000 km.. dafür rappelt jetzt misterdotcoms soundboard ohne ende.. wird bei nächster gelegenheit rausfliegen..
Frank
da pakkse dich ann kopp
Ich hab das gleiche soundboard drin und bei mir rappelt es nicht. Ich hab an der hinteren Befestigung, da wo man es aushängen kann (ich nehme mal an das es da bei dir rappelt), einfach zwei dicke Streifen Filz reingeklemmt. Damit sitzt es bomben fest und läßt sich trotzdem einfach aushängen.
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
