blue-smart
Smart wird nicht warm. Warum??
Ich fahre mit meinem Smart fast nur Langstrecke (35km bis zur Arbeit) und seit einiger Zeit wird der Motor nicht mehr ganz warm.
Die Heizung hat schon immer lange gebraucht bis sie warm wurde (normal oder?) aber das die Kühlwasserflüssigkeit nur maximal 2 Lämpchen anzeig obwohl draußen über +10Grad sind ist doch nicht normal!
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Don´t worry, be Smart
hatte ein ähnliches Problem, bei mir lief der Lüfter vom Ladeluftkühler ständig. Wurde vom SC behoben, kam ein neues Stück Kabelbaum rein. WO und wie das gemacht wurde konnte man mir bei Fahrzeug abholen aber auch keiner sagen. Aufjedenfall funzt es wieder ;-)
...bei mir lief der Lüfter vom Ladeluftkühler ständig. Wurde vom SC behoben, ....
Das führt aber nicht dazu, dass der Motor nicht auf Betreibstemperatur kommt, er gekommt lediglich stärker runtergekühle Luft zugeführt und hat mehr Leistung.
Es war bestimmt das Kühlergebläse gemeint, welches die Kühlflüssigkeit kühlt (toller Satz :-D)
Ist aber normal, dass nur zwei Eier angehen bei den eisigen Temperaturen zur Zeit. War bei uns gestern auch. Selbst nach 30 km Autobahn und mehreren km Landstrasse waren nur zwei an. Spricht halt für nen energiesparenden Motor.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Hallo Udo,
"is normal bei disen eisigen Temperaturen".
Wohnst du in Sibirien (schreibt man das so?)? Habt ihr Minus 50 Grad oder wie?
Letzten Winter kam ich bei Minus 17 nur bei ca. 25 km Autobahn Vollgas auf das dritte Ei.
Also hab ich auf der Landstrasse die Heizung aus gemacht und so hetestet. Wurde nicht warm.
Hab dann im SC ein neues Thermostat (inzwischen ne neue Wasserpumpe) bekommen und das ging wieder.
Also, wenn du die Heizung und das Gebläse voll auf hast und dann zögerlich fährst hat er schon schwierigkeiten auf das dritte ei rauf zu kommen. Aber einigermassen flott und Gebläse auf 2 schafft er das bei -3 Grad auch schon auf 7- 10 km.
Ach ja hab nen ganz normalen CDI
Gruss Gerhrad
Nö, nich Sibirien, aber hier hat's gestern auch nur -8 gehabt und (logischerweise) zögerlich gefahren (80) mit nem Benziner und Gebläse auf 1 und 2 abwechselnd (brachte ja eh nix) :-D
Hmmm....
... also ich finde die Heizung gar nicht so schlecht wie Sie immer gemacht wird. Als es neulich hier -5 bis -7 war habe ich immer folgendnes gemacht.
Ich fahre ca. 60 km zur Uni/Arbeit, immer die selbe Strecke. Daher habe ich gute Vergleichsmöglichkeiten. Also :
Motor an, Zuheizer an, Heizung volle pulle, Luft zur Scheibe, Gebläse auf I und Umluft.
Dann kommt nach 2 km das erste Ei, dann auf Frischluft, nach etwa 5 km kommt das zweite Ei, dann Gebäse auf II, kurz vor der Autobahn nach ca. 8 km kommt das dritte Ei, dann Gebläse auf I, Luft nach Wunsch verteilen. Auf der Autobahn schalte ich dann den Zuheizer aus, es sei denn es kommt ein Stau und das dritte Ei geht wieder aus.
Hab im Smart aber noch nie gefroren, trotz cdi udn keine Standheizung (ist mir zu teuer).
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Also ich würde mir bei meinem Smart sofort Gedanken machen, denn der is bisher immer auf drei Eier gekommen. Egal wie kalt und auch aufer Landstraße. Der wird mir doch wohl nicht "hitzig" sein :o :-D
Ich gehe aber auch davon aus, dass gewisse Fertigungstoleranzen bestehen, erstens bei den Kühlwasserthermostaten und zweitens bei der Anzeige. Aber wenn er nicht richtig heizt, würde ich vorsorglich mal den Kühlwasser-Thermostaten auswechseln (lassen). Kann die Welt nicht kosten.
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
26 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 26color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Es besteht ein großer Unterschied zwischen Benziner und Diesel. Der Diesel hat einen hohen Wirkungsgrad, der den Treibstoff effizient Verbrennt, was bedeutet das kaum Abwärme entsteht und daher sehr lange braucht um auf Betriebstemperatur zu kommen!
harley
Ja, das stimmt natürlich Harley, aber ich war irgendwie von nem Benziner ausgegangen, weiß auch nicht warum....wahrscheinlich weil da nix stand von wegen Zusatzheizer und so...
Und der Udo hat mich kirre gemacht mit seinem Benziner, der nur die beiden Eier hochkriegt :-P :-D :lol:
Smart me up!
Hallo blue-smart,
Benziner, oder Diesel? Und wie schaut die Strecke aus? Überwigend Innerorts?
Fragen über Fragen.
Also der cdi ist "leider" so sparsam, daß er bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Stadtverkehr niemals den 3. Bommel anbekommt. Ich habe festgestellt, daß es dafür mind. Tempe 80 benötigt.
Wenn Du einen Benziner hast, könnte der Thermostat, der den Zufluß zum Kühler regelt defekt sein und ständig offen sein. (Ab ins Center)
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
hab auch schon festgestellt wenn die außentemperatur unter null grad absinkt, dann leuchten die drei eier recht schnell auf. solangsam versteh ich die karre nicht mehr.
im kundendienst hab ich das problem auch schon angesprochen und auch gesagt das ich in den ersten zwei jahren keine probleme damit hatte. die haben aber nichts gefunden.
aber bei denen bin ich mir sowieso nicht mehr sicher.
bei mir hat regelmäßig das motor-check lämpchen geleuchtet, aber jedes mal wenn ich zu denen hin bin ging es einfach wieder aus. die haben dann den fehlerspeicher ausgelesen und meinten da steht nichts drin.
hab dann das sc gewechselt und siehe da, fehlermeldung von der bremsanlage, getriebe und turbolader. abhilfe: neue software, schaltpausen und gas eingestellt. alles super !!! dank dem smart satellit wackenhut (nagold) !!! die jungs wissen halt wie man mit dem kleinen umgehen muss.
Hi
ich hatte auch so ein Problem.
Ich komme auch nur auf 2 Eier (CDI) was aber ansich normal ist, in der Stadt. Auserhalb gibt es aber auch schon mal 3 Eier.
Aus der Heizung kam nur ein lauwarmes Lüftchen bei 3 Eiern. Auch nach ca. 1/2 Stunde Fahrt war dies nicht besser.
Ein paar Tage war es etwas wärmer, also wollte ich nun kalte Luft. Also auf kalt gestellt.
Der Schieber ging garnicht bis ans Ende.
Ich habe dann nachgesehen wo sich etwas bewegt, wenn man den Schieber bewegt.
Auf der Beifahrerseite in der Mitte bin ich fündig geworden. Dort endet der Bowdenzug, die Aussenhülle ist dort nur geklemmt. Diese Aussenhülle habe ich aus der Klemme genommen und dann auf den Schieber auf kalt gestellt und den Zug wieder eingeklemmt. Dann nochmals geprüft ob es nun in beide Richtungen mit dem Schieber klappt.
Siehe da, nun kommt wieder richtig warme Luft raus, wenn 2 Eier da sind.
Durch den verstellten Bowdenzug wurde wohl die warme Luft nicht voll durchgelassen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 03.01.2003 um 19:10 Uhr ]
By Oeffi
Kannste nich mal son klein wenig von deinem Geheimnis lüften, blue-smart? Was fährste denn nu eigentlich? Fremd- oder Selbstzünder?
24 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 24color=red>
Smart me up!
Ich fahr ein 2000er Super schlürfendes Coupe` (d.h. der Schuhkarton im Heck ist mit Zündkerzen bestückt)
Aha! Na dann... ;-)
Smart me up!
