Kugler
Brauche Rat zu Problem mit Win XP
Hallo habe folgendes Problem.
Habe ein Notebook mit Win XP home und T-online.
Wenn ich online bin und durch mehrere Seiten surfe kommt die Meldung
Anwendung:online
Das Win 16-Teilsystem verfügt nicht mehr über genug Resourcen.Bitte beenden sie alle Anwendungen und drücken sie auf OK um ihr System neu zu starten.
Das geht mir tierisch auf den Keks.Wie kann ich das beheben???
Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
grundsätzlich sollte man für Windows XP nur noch Win32 Anwendungen verwenden.
Welche Version von T-Online verwendest du?
Hast du es schon mal probiert, den Win16 Anwendungen einen eigenen Speicherbereich zu reservieren??
Wie ist die Hardwareausstattung des Notebooks ?
Am besten findest du solche "Konflikte" im Taksmanager (Rechtsklick auf Taskleiste - Taskmanager). Dort kannst schauen was, wieviel speicher braucht.
Liebe Grüße
Daniel
mehr unter www.wengert-family.de
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Hallo Daniel,
Also Notebookhardware lautet
Firma Gericom
Modell Webgine XL
Pentium 4 2,4 GHz
512 MB Ram
40 GB Platte auf 2 mal 20GB geteilt
T-online Version 4.007-05.11.02
Also wenn ich auf den Taskamnager gehe steht unten rechts zugesicherter Speicher 164 M
Wenn ich auf Prozesse gehe und die 16-Bit Tasks anzeige haben die folgenden keine Speicheranzeige
wowexec.exe
winoldap.mod
winoldap.mod
online.exe
Wie kann ich den den Anwendungen einen eigenen Speicher reservieren?Und wie hoch müßte der sein?Und welche von obigen 16-bit Tasks müßten einen eigenen Speicher bekommen?
Fragen über Fragen.Hoffe du kannst mir helfen.
Martin
Am besten schmeisst du die T-Online Software von deinem Rechner, benutzt eine DFÜ-Verbindung für den Internetzugang (google sagt dir wie), einen vernünftigen mailclient und auch ein besseres Onlinebankingtool.
I.d.R. verbraucht das alles zusammen bei weitem weniger Ressourcen als die T-Online Software :)
T-Online hat noch bis tief ins Jahr 2001 die alte 16-bit Variante ausgeliefert.
Du hast sehr wahrscheinlich auch solch eine (die Versionsnummern kenne ich leider nicht)
Da hilft nur runter damit! ;-)
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
genau, oder du nimmst linux :-D
lg,
solis
Genau,
schmeiß doch den Microsoft-Dreck weg und Linux drauf. Habe hier schon seit Jahren nur noch Linux und auch auf dem Firmen-Lappy. Da haste keine Probleme vor allem wenn du ins Internet willst von wg. Viren und so weiter.
Und Software ist bei den Distributionen genügend dabei. Ich bearbeite hier in der Firma auch Word-DOCs, benutze Platten aus dem Novell-Netzwerk usw. aber alles halt unter Linux. Warum also Gates die Taschen füllen?
Gruß Michael
Michael (mit Smart "Jimmy Grille") aus Aschaffenburg
www.df6ar.de
www.a-funk.net
Bitte keine Betriebssystem-Diskussionen, sondern Hilfe zum geschilderten Problem anbieten!
Goyko
(smart-Forum-Team)
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
nachdem ich mal alle Versionen von T-Online durchgestöbert habe, bin ich (wie Thomas) darauf gestoßen, dass die Telekom bis mitte (Juni) 2001 nur 16 Bit Anwendungen ausgeliefert hat.
Nach Aussage der Telekom, wegen der WIN95 Problematik :lol: .
Leider weis ich nicht, welche Version momentan aktuell ist. Aber Grundsätzlich kann ich sagen, das es besser ohne :-D die T-Online-Software geht.
Handelt es sich bei deinem Zugang um einen T-DSL Anschluss oder um einen ISDN- Anschluss ?
Für DSL gibt z.B. die RASPPOE - Treiber.
Das Ausführen von 16 Bit Anwendungen ist nicht sehr kompliziert :roll:
16 Bit Anwendunge startet man über die Komandozeile (cmd-Box) mit:
[Anwendungsdatei] /separate
Die16-Bit-Programme werden dann in einem separaten Speicherbereich ausgeführt.
Was die Disskussion mit Linux angeht kann ich nur :lol: :lol: :lol: :-P
Der Administrative Aufwand + Kosten ist für eine Linuxinstallation über die Laufzeit gesehen deutlich geringer.
Liebe Grüße
Daniel
Daniel
@CyberSmarty
Was ist das und wo kriege ich den Treiber her.
Und wie richte ich den eine DFÜ Verbindung ohne die Software für DSL ein?
Weil ich habe da so ziemlich keine Ahnung von.
Martin
die Rasppoe - Treiber wurden von einer "Uni" programmiert und sind somit kostenlos.
Du bekommst sie z.B. direkt unter
http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/
zum downloaden.
Achtung:
Bitte lade dir die Treiber für die 32 Bit Version runter. Die Treiber sind Menügeführt und erstellen selbst eine DFÜ - Verbindung.
Sollte dann eigentlich funktionieren :)
Liebe Grüße
Daniel
Daniel
ich denke er hat xp !!!
dann braucht er die netzwerkprotokolle doch gar nicht !!
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Stimmt ... eigentlich ned :)
Leider sind die Treiber, die Microsoft mit Windows XP ned ganz so doll programmiert.
Ich habe selbst testweise mal die Treiber eingestetzt.
Ergebnis:
Geringerer Durchsatz und mehr Abbrüche wie bei den Rasppoe.
Liebe Grüße
Daniel
Daniel
    • Hallo, laut der Star Diagnosis soll beim 451er das Brems- und Entlüftungsgerät auf einen Druck von 2 bar eingestellt werden. Ich habe mir diverse manuelle Bremsentlüfter angeschaut und deren Betriebsdruck beträgt nur max 1,4 bar. Wie schätzt ihr solche Geräte ein was das Entlüften sowohl des Primär- (ohne Star Diagnosis) als auch Sekundärkreises (mit Star Diagnosis) betrifft und gibt es damit Erfahrungen?   Danke.
