Axel_K
Fahren ohne Innenraumluftfilter?
Hallo Smartfahrer(innen),
Ich habe ein kleines Problem mit dem Luftfilterkasten unter dem Front-Bodypanel gehabt. Der Deckel des Kastens war verzogen, so daß Wasser in den Filter gelaufen ist und dadurch der Innenraum immer angelaufen ist. Nun habe ich das Bodypanel abmontiert, den Filter ausgebaut und den Deckel wieder richtig aufgesetzt. Nun meine Fragen:
1.Brauche ich den Filter überhaupt?
2.Kann man den Filter tauschen, ohne das Bodypanel zu demontieren?
Gruß Axel
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Nicht unbedingt, bei Allergikern und im Frühjahr ist er aber zu empfehlen, um nicht die ganzen Pollen im Auto zu verteilen.
Statt des teuren original-Filters kann man sich auch eine Fasermatte aus ner Dunstabzugshaube zurechtschneiden und reindrücken, geht genausogut und kostet nur nen Euro. Nur nicht zu dick reinstopfen, sonst zieht das Gebläse nicht mehr genug Luft durch.
Nein.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.01.2003 um 14:22 Uhr ]
Ich würde mir so einen Filter wieder rein machen da er nicht nur zum Filtern(Allergiker) da ist sondern er verhindert auch das Beschlagen der Scheiben wenn es Klimaunterschiede gibt !!!!!!!!!!!!
also ich habe den Innenraumfilter vor
ein paar Tagen ohne einen Abbau des Bodypanels getauscht. Geht Problemlos. Nur den Wischer hochfahren, Zündschlüssel abziehen (sonst sind die Finger ab) und dann Luke auf, raus+rein, Deckel drauf, fertig.
mfg
@SchnelleMutti
Das kann ich nicht bestätigen.
Schon oft wurde (wie im Forum berichtet) genau das Gegenteil festgestellt. Der Filter nimmt Feuchtigkeit auf und lässt die Scheiben schneller beschlagen. Außerdem ist der Luftdurchsatz etwas geringer als ohne Filter. Aber dass ohne Filter die Scheiben schneller beschlagen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Also begründe mal Deine Theorie :-?
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Schon einmal vielen Dank für die Antworten.
Was ich heute beim fahren ohne Filter festgestellt habe, ist 1.das Auto beschlägt nicht mehr, da die Luft nicht mehr durch den nassen Filter strömt. 2.die Gebläseleistung hat sich merklich erhöht und 3.Hat man z.B. ein Dieselfahrzeug vor sich fahren, so riecht man es auch. Ich denke, dass ich es mal mit den Filtermatten ausprobieren werde.
Ist es eigentlich auch bei Anderen schon vorgekommen, dass sich der Gehäsedeckel so verformt hat und letzendlich dadurch ein Spalt entstanden ist?
Gruß Axel
Hallo Axel! das selbe Problem hat meine Kugel auch gehabt. Vor ca. 5 Wochen habe ich das Problem schon gepostet,eigentlich bin ich ganz glücklich das ich damit nicht alleine bin.Der Deckel hat unten einen leichten Verzug, darum ist anscheinend immer Wasser eingedrungen. Das SC Augsburg hat es überprüft, konnten nach deren Aussagen nichts feststellen. Trotzdem ist das Problem seitdem verschwunden, Die SC`s geben Qualitätsmängel ungern zu, tun immer so "kann nicht sein, ist ein Einzelfall" . Servus Hermann.
Smartinger
Nö, deswegen mache ich das Ding auch nur offen, wenn das Frontpanel ab ist und man nicht mühevoll den Deckel irgendwie wieder draufklatschen muss. Dabei kann es nämlich mal ruckzuck passieren, dass er nicht richtig arretiert und schon hat man die Misiere.
Den Wunderfilter, der die Luft entfeuchtet, hätte ich auch gerne bitte :-D spart die Klimaanlage .... es kann höchstens sein, dass die Scheiben beschlagen, wenn der Filter verstopft ist und nicht mehr genug Luftaustausch stattfinden kann, aber ohne Filter beschlagen die Scheiben nicht mehr oder weniger als mit nem halbwegs intakten.
Hallo Udo,
bis jetzt hatte ich nichts an dem Luftfilter gemacht - warum auch, mein Smart ist erst 1 Jahr alt - nur nachdem der Innenraum ständig angelaufen ist, obwohl der Smart in einer Garage steht und am Tag ca. 80km gefahren wird habe ich mich halt auf die Suche gemacht.
Ich bin mir sicher,dass der Filter die Luft nicht entfeuchtet, sondern dass ein nasser Filter die Luft im Innenraum feucht und modrig macht bzw. hält.
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
