Axel_K
Fahren ohne Innenraumluftfilter?
Hallo Smartfahrer(innen),
Ich habe ein kleines Problem mit dem Luftfilterkasten unter dem Front-Bodypanel gehabt. Der Deckel des Kastens war verzogen, so daß Wasser in den Filter gelaufen ist und dadurch der Innenraum immer angelaufen ist. Nun habe ich das Bodypanel abmontiert, den Filter ausgebaut und den Deckel wieder richtig aufgesetzt. Nun meine Fragen:
1.Brauche ich den Filter überhaupt?
2.Kann man den Filter tauschen, ohne das Bodypanel zu demontieren?
Gruß Axel
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Nicht unbedingt, bei Allergikern und im Frühjahr ist er aber zu empfehlen, um nicht die ganzen Pollen im Auto zu verteilen.
Statt des teuren original-Filters kann man sich auch eine Fasermatte aus ner Dunstabzugshaube zurechtschneiden und reindrücken, geht genausogut und kostet nur nen Euro. Nur nicht zu dick reinstopfen, sonst zieht das Gebläse nicht mehr genug Luft durch.
Nein.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.01.2003 um 14:22 Uhr ]
Ich würde mir so einen Filter wieder rein machen da er nicht nur zum Filtern(Allergiker) da ist sondern er verhindert auch das Beschlagen der Scheiben wenn es Klimaunterschiede gibt !!!!!!!!!!!!
also ich habe den Innenraumfilter vor
ein paar Tagen ohne einen Abbau des Bodypanels getauscht. Geht Problemlos. Nur den Wischer hochfahren, Zündschlüssel abziehen (sonst sind die Finger ab) und dann Luke auf, raus+rein, Deckel drauf, fertig.
mfg
@SchnelleMutti
Das kann ich nicht bestätigen.
Schon oft wurde (wie im Forum berichtet) genau das Gegenteil festgestellt. Der Filter nimmt Feuchtigkeit auf und lässt die Scheiben schneller beschlagen. Außerdem ist der Luftdurchsatz etwas geringer als ohne Filter. Aber dass ohne Filter die Scheiben schneller beschlagen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Also begründe mal Deine Theorie :-?
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Schon einmal vielen Dank für die Antworten.
Was ich heute beim fahren ohne Filter festgestellt habe, ist 1.das Auto beschlägt nicht mehr, da die Luft nicht mehr durch den nassen Filter strömt. 2.die Gebläseleistung hat sich merklich erhöht und 3.Hat man z.B. ein Dieselfahrzeug vor sich fahren, so riecht man es auch. Ich denke, dass ich es mal mit den Filtermatten ausprobieren werde.
Ist es eigentlich auch bei Anderen schon vorgekommen, dass sich der Gehäsedeckel so verformt hat und letzendlich dadurch ein Spalt entstanden ist?
Gruß Axel
Hallo Axel! das selbe Problem hat meine Kugel auch gehabt. Vor ca. 5 Wochen habe ich das Problem schon gepostet,eigentlich bin ich ganz glücklich das ich damit nicht alleine bin.Der Deckel hat unten einen leichten Verzug, darum ist anscheinend immer Wasser eingedrungen. Das SC Augsburg hat es überprüft, konnten nach deren Aussagen nichts feststellen. Trotzdem ist das Problem seitdem verschwunden, Die SC`s geben Qualitätsmängel ungern zu, tun immer so "kann nicht sein, ist ein Einzelfall" . Servus Hermann.
Smartinger
Nö, deswegen mache ich das Ding auch nur offen, wenn das Frontpanel ab ist und man nicht mühevoll den Deckel irgendwie wieder draufklatschen muss. Dabei kann es nämlich mal ruckzuck passieren, dass er nicht richtig arretiert und schon hat man die Misiere.
Den Wunderfilter, der die Luft entfeuchtet, hätte ich auch gerne bitte :-D spart die Klimaanlage .... es kann höchstens sein, dass die Scheiben beschlagen, wenn der Filter verstopft ist und nicht mehr genug Luftaustausch stattfinden kann, aber ohne Filter beschlagen die Scheiben nicht mehr oder weniger als mit nem halbwegs intakten.
Hallo Udo,
bis jetzt hatte ich nichts an dem Luftfilter gemacht - warum auch, mein Smart ist erst 1 Jahr alt - nur nachdem der Innenraum ständig angelaufen ist, obwohl der Smart in einer Garage steht und am Tag ca. 80km gefahren wird habe ich mich halt auf die Suche gemacht.
Ich bin mir sicher,dass der Filter die Luft nicht entfeuchtet, sondern dass ein nasser Filter die Luft im Innenraum feucht und modrig macht bzw. hält.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
