Daniel
Motor CDI
Hi mein CDI Motor macht immer wenn er kalt ist quietschende Geräusche bis er ca. 1 km gefahren wurde .Ist das vielleicht die Steuerkette und wenn ja ist dies ein Defekt ?
Und meine 2 Problem auch wenn der Wagen kalt ist quietschen oder knarzt es in Fahrtrichtung hinten rechts.. Immer wenn ich Gas gebe und der Wagen hinten in die Federn gedrückt wird und Direkt wieder vom Gas gehe oder mit dem Gas spiele, kurz Gas direkt wieder vom Gas wenn er hinten runter geht macht er die Geräusche ,aber nur ein paar Kilometer .Oder wenn ich jemanden mitnehme und der Beifahrer aussteigt knarzt es auch.
Gruß Daniel
Hallo Daniel !Ich habe das seit dem es kalt ist auch, (zumindestens denke ich das es davon kommt ) ein Quietschen, als wurde ein laufendes band an etwas schleifen, es hört aber nach ca 1 minute auf.Meistens nur beim Start, und beim ausparken.
habe auch ein Cdi .Baujahr 9/2002
gruß
Marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 03.01.2003 um 14:09 Uhr ]
Ja hat mein CDI BJ12/01 seit dieser Saison auch...tippte auf Zahnriemen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das hat meiner schon seit 11/2000. Der Keilriemen der Klima wurde im Zuge einer Inspektion schon mal Getauscht. Aber quietschen tut er auf den ersten Metern immer noch wenn es kalt ist. Ist anscheinend normal.
ich habe mittlerweile den zweiten cdi, der zweite aus 05/2001.
Beide HATTEN (!!) das fürchterliche Quietschen, allerdings NUR im kalten Zustand!
Ursache: Der Rohrverbund nach vorn, so erklärte es mir seinerzeit ein Mechaniker im SC Köln, ist beim cdi anders verlegt als beim Benziner, nun können diese Rohre irgendwo "anecken". Kurz auf die Bühne, Silikonspray dran, weg war´s!! Beim alten wie auch beim jetzigen!
Hoffentlich konnte ich helfen....
Viele Grüße und schönes Wochenende
Ralf
AW-RW217
Das Problem habe ich auch mit meinen CDI, aber nur hier und da. Ich tippe auf den Keilrippenriemen der Lichtmaschine oder den Keilriemen der Klima, die sind auf der rechten Seite. Die unterschiedlichen Temperaturen lassen die Riemen entweder leicht durchrutschen oder auch nicht.
Smartinger
Meiner cdi 11/2001 macht das auch. Nur bei Kälte und auf den ersten 30 Metern. Denke das ist kein Problem.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
