stryjk
I-Tafellicht geht verzögert an
Hallo zusammen.
Letztens habe ich bemerkt, das mein I-Tafellicht bei kaltem Motor erst mit einiger Verzögerung angeht.
Hat jemand eine Lösung für diese Problem?
Danke schon jetzt.
stryjk
Hi stryjk,
wird wohl das übliche Problem mit dem Lichtschalter sein.
Das Thema Lichtschalter hatten wir vor einigen Tagen noch hier im Forum. Schau mal hier
Lösung: Neuer Lichtschalter aus dem sC
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.01.2003 um 15:46 Uhr ]
Auch wenn Elmar schon einen Link gesetzt hat.
Es liegt am Lichtschalter.... iss defekt.
Achtung: Die Rücklichter vom Smart sind auch aus !wenn die I-Tafel dunkel ist.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Nein, das hat mit dem Lichtschalter diesmal nicht das Geringste zu tun. Ganz offenbar hängt zur Instrumentenbeleuchtung ein Widerstand in Reihe oder die hamm ne el. Spannungsregeleung davor, so dass die Glühbirnen nicht mit voller Leistung brennen. Schaltung wahrscheinlich auch etwa mit der Abdunklung der Digianzeige (Km-Stand, AT etc..) zu tun, welche bei einschalten des (Stand-)lichts etwas abdunkelt. Die I-Beleuchtung geht auch etwas verzögert aus. Ist normal und kein Grund zur Beunruhigung. Wenn sich allerdings dein Lichtschalter bei längerer Fahrt mit Abblendlicht erhitzt, dann würd ich selbige auswechseln lassen. Also Fazit: Wenn du das Licht einschaltest und die Scheinwerfer gehen ganz normal an und nur die I-Beleuchtung kommt verzögert - kein Problem - alles OK. Wenn die Scheinwerfer allerdings ebenfalls nur müde in die Gänge kommen, dann ist das etwas anderes und es besteht Handlungsbedarf!
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
24 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 24color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
