MartinD
Standheizung eintragen?
Moin!
Montag kriege ich endlich meine Standheizung montiert, nun wollte ich nur wissen, ob diese im Brief eingetragen werden muss?
Dann sollte ich den nämlich mit in den Briefkasten stecken, wenn ich den kleinen Sonntag Abend vor der Werkstatt abstelle..
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
so weit ich weiß, brauchst Du ab dem 2002er Modell keine TÜV-Eintragung mehr, die aktuellen Modelle (zumindest Webasto) haben jetzt eine ABE, d.h. Du kannst sie bei Gelegenheit eintragen lassen, musst aber nicht.
Alle Modelle vorher brauchten eine TÜV-Abnahme.
Wenn's nicht stimmt, korrigiert mich bitte....
Schönen Abend
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Ich habe von Webasto per email diese Antwort bekommen.
Beim Einbau einer Thermo Top / Thermo Top T sind hierfür mehrere Faktoren entscheidend -> wurde der Einbau mit einem fahrzeugspezifischen Einbaukit aus dem Hause des Fz-Herstellers realisiert? - Wenn dies der Fall ist -> lag / liegt für Ihr Fahrzeug eine verbindliche Einbauvorschrift vor, die der Einbauer 100%ig beachtet und abgearbeitet hat? -> Und stimmen die Daten Ihres Fahrzeugs mit den in der verbindlichen Einbauvorschrift tatsächlich überein? ==> Sollte dies alles der Fall sein, ist der Nachtrag zur ABG Bestandteil des oben angesprochenen Einbaukits. - Wurde hingegen anhand eines Einbauvorschlages aus unserem Hauses eingebaut oder ein sog. freier Einbau gestaltet (das ist immer dann erforderlich,wenn von uns eine Modellpalette nicht bemustert -> keine spezielle Einbaudoku erstellt wurde), ist im Nachhinein eine Abnahme durch den TÜV unumgänglich.
Für die Thermo Top E und C hingegen liegt uns mittlerweile die entsprechende EG-Typgenehmigung vor. Daher ist der Einbau ab 2002 nicht mehr abnahmepflichtig. Wie im Einzelfalle zu verfahren ist, kann Ihre Einbauwerkstatt ggf. unter unserer u. g. Hotline-Nr. bei meinen Techniker-Kollegen erfragen.
Ich habe eine Thermo Top E mit Fahrzeugspezifischem Einbausatz Modell 2002. Das bedeutet in meinem Fall, keine Eintragung nötig :-D
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Da Martin nicht gesagt hat, ob er eine Webasto oder eine Eberspächer ingebaut bekommt, hier noch mein Beitrag zur Letzteren:
Meine wurde in dem 2001er Modell vom TÜV abgenommen. Eine Eintragung in den Fahrzeugbrief ist nicht nötig (kann-Vorschrift). Von einer ABE ist mir diesbezüglich nichts bekannt.
Gruß Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
01.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Danke für die Antworten, es soll eine Webasto werden. Somit lasse ich den Brief erstmal zu Hause. Mir ist generell nicht wohl dabei den Brief samt Schlüssel in einen Briefkasten zu schmeissen..
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Zum Eintragen würde eh der Fahrzeugschein ausreichen. Brief ist nicht erforderlich. Natürlich gibt man seinen Brief niemals aus der Hand :o :o :o
keinen Platz darin.
Hallo Martin, habe seit einem Monat auch ne Webasto. Beim Abholen meiner Tigerente habe ich dann eine amtliche Bescheinigung mitbekommen, die man offiziell immer dabeihaben sollte, falls mal kontrolliert wird. In die Papiere selbst wurde nix eingetragen.
Viel Spass mit dem neuen Föhn!
@Hummelstall
Natürlich werden Eintragungen im Brief - und nur da! - vorgenommen. Den geänderten Kfz-Schein kann man sich dann am Amt holen, gegen Extragebühr.
Aber so ohne weiteres würde ich den Brief auch nicht in einen Briefkasten werfen.
Mark
@Sheriff
Ich habe ja nicht gesagt das Eintragungen in den Schein gemacht werden. Oder? Natürlich weiß ich, daß WENN eingetragen wird, es in den Brief geschrieben wird. Aber man kann auch mit dem Schein z.B. zu Dekra oder TüV fahren und eine "Eintragung" machen lassen. Man bekommt eine DinA4 große Bestätigung ausgehändigt. Nun kann man dieses, auf der KFZ-Zulassungsstelle in den Brief und Schein eintragen lassen oder halt die Eintragungsbestätigung immer mitführen. Das hat den Vorteil, daß man keine Gebühr auf der Zulassungsstelle bezahlen muß. Außerdem wird so nie dokumentiert, daß z.B. andere Felgen, Reifen, u.s.w. am Fahrzeug verbaut waren. Das kann gerade bei Garantiefällen ganz hilfreich sein. :-D
Falls etwas direkt in den Brief eingetragen wird, muß eh die Bestätigung mitgeführt werden oder halt auf der Zulassungsstelle einen neuen Schein ausstellen lassen.
Immer den Brief mit der Eintragung mitführen reicht natürlich auch aus ;-) :lol: :lol: :lol:
keinen Platz darin.
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
