csi
Schnee in Radkasten
heute habe ich eine größere Fahrt im Schnee bewältigt. Wo ich mein Smart wieder abstellte bemerkte ich das meine vorderen Radkästen voller harten Schnee ist. Kann man den ohne Bedenken im Radkasten lassen oder lässt das meine Vorderräder festfrieren? Gib das womöglich bei der normalen Weiterfahrt irgendwann Probleme mit den Pannels? :-?
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
Hallo Christian,
normalerweise kann dabei, wie bei jedem anderen Auto, nicht viel passieren, aber wenn der Schnee über Nacht richtig festfriert hast Du morgen beim Losfahren möglicherweise etwas Lenkschwierigkeiten und es poltert und kratzt eein wenig. Normlerweise geht aber nichts kaputt.
Ich würde aber trotzdem mit der Hand ein paarmal vor den Kotflügel hauen und dann mit der Hand die Eis/Schneeklumpen rausholen.
MfG auch ein Christian :-D
LOSOLMOS
Hallo Christian,
ich würd den Schnee rausmachen. Sobald eine Flocke fällt verfällt der Deutsche bekanntlich in eine Salzstreuraserei und haut zentnerweise den Kram in die Landschaft. Und dieses Salz hast du dann in deinem Radkasten hängen.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
@Boggy:
... und meint dann er muss ganz schnell ins Schigebiet kriechen :-D :-D
ciao, mad
Make it idiot-proof and someone will make a better idiot!
thx. ich hatte hat bedenken wegen dem Frontpannel. :)
cui Christian
Grüße Christian
War heute auch im Schnee. Habe dann die Kugel zu Hause kurz abgespritzt. Vor allem die Radkästen und den Unterboden, wegen dem Salz.
Grüsse
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
