urmele
Hilfe! Radio geht aus, dann wieder an, aus, an, aus, an...
bin seit zwei Tagen stolzer smart Besitzer. Klar, dass ich mir ein anderes Radio einbaue, als die von smart angebotenen.
Bevor ein Blaupunkt MD Player reinkommt, habe ich ein neues Mercedes Radio Audio 10 von meiner C-Klasse eingebaut, weil der einfach in den Schacht passt. Der bleibt mal solange drin bis ich den Schacht für Fremdradios hole.
Hier aber nun mein Problem: Sobald ich losfahre schaltet sich das Radio in regelmäßigen Abständen immer wieder aus und dann an.
Liegt das auch an der vertauschten Zündung und Dauerplus Geschichte???
Kann mir jemand bitte nochmal genau sagen, wie man das behebt? Ich denke mal beim Blaupunkt-Radio muss ich sowieso tauschen, oder???
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
let's smart!
alex
let's smart...
Hi urmele
also am vertauschten Zündung/Dauerplus dürfte das wohl eher nicht liegen.
Beides sollte ja beim Fahren Spannung haben.
Das Dauerplus ist ansich nur für den Senderspeicher/Uhr usw. gedacht.
Ich würde auf einen Wackelkontakt tippen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Am 05.01.2003 um 22:39 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Aber nur, wenn die Zündung aus ist - sonst zieht das Radio darüber ja seinen benötigten Betriebsstrom.
Das dürfte wohl das wahrscheinlichste sein, ansonsten lässt sich das Phänomen wohl nicht erklären..
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
aktueller Kilometerstand:
Danke für eure Antworten. Ich hab ein anderes Radio angeschlossen und das hat sich nicht immer wieder aus und an geschaltet.
Muss also ein Wackelkontakt am Radio sein, oder?
Jetzt hab ich noch eine andere Frage. Ich weiß, die wurde bestimmt schon beantwortet, aber ich frag trotzdem noch mal.
Bei meinem Blaupunkt-Radio, das ich eingebaut habe, kann ich mit dem Fader die Hochtöner meines Soundsystems einzeln einstellen und die anderen Lautsprecher genauso. Muss ich trotzdem eine andere Frequenzweiche einbauen???
Danke und smarte Grüße
Alex
let's smart...
let's smart...
Hat mein Sony Radio auch mal gemacht!Lag komischerweise am Lichtschalter!Getauscht worden und seitdem ist ruhe! :o :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Soweit ich das beurteilen kann, kannst Du mit dem Fader nur den Pegel der Hochtöner begrenzen, was schon mal nicht verkehrt sein kann. Doch der eigentliche Schutz durch eine Weiche entsteht dadurch, das nur die Frequenzen zum HT kommen, mit denen er auch etwas anfangen kann. Die Hohen halt.
Wenn es unbedingt kostengünsig sein soll, so kannst Du auch einen Kondensator (ich denke so 2000 Müh [meiner Tastatur fehlt das richtige Zeichen :-D]) in jedes Pluskabel der HT's einlöten.
Ne richtige Weiche besteht aber aus mehreren Teilen und ist vom Sound her sicherlich besser.
Ciri :)
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Haaaalt!
Bevor hier irgendwelche Höchtöner abrauchen.
Mit nem 2000µF Kondensator kannst du vielleicht nen Subsonic-Filter für die Tiefmitteltöner bauen,der Hochtöner dürfte sich nicht so drüber freuen.
Also bei einer Trennfrequenz von sagen wir mal 3000Hz brauchst du einen Kondi mit ca. 13µF in reihe zum Hochtöner.
Nichts für ungut ;-)
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
OK, beim Wert war ich halt nicht so ganz sicher. Ist mir allerdings in einem Elektro-Laden (nach langem Hin-und-Her-Rechnen) so angeboten worden...
Ciri :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 06.01.2003 um 19:17 Uhr ]
Ciri :)
Hi urmele
mit dem Fader gleicht man normal die Vorderen mit den Hinteren Lautsprechern ab.
Beim Smart sind alle Kanäle für die vorderen Lautsprecher benutzt. Deshalb kannst du sie mit dem Fader auch regeln.
Das ist zwar schön so, biete den Hochtönern jedoch keinen Schutz vor den Bass- Frequenzen. Diese schaden dem Hochtöner und werden ihn wohl zerstören.
Schutz für die Hochtöner gibt es nur, wenn diese Frequenzen ausgefiltert werden. Dies macht man am besten und einfachsten mit einer Weiche.
Die Weiche von MrDotCom wird einfach auf den normalen Lautsprecherstecker gesteckt.
Dies ist sehr einfach, wenn auch ein wenig teuerer, aber dafür sind die Hochtöner dann geschützt und ich denke es wird sich dann auch etwas besser anhören.
By Oeffi
By Oeffi
Ja,das dürfte wohl die beste und einfachste Lösung sein.Und 18 bzw. 21€ sind glaub ich auch noch im erträglichen Rahmen.
Gruß Edi
Hi Alle!
Nochmals vielen Dank für eure schnellen Antworten. Da ich elektrotechnisch nicht gerade der Held bin werede ich gleich mal die Weiche bestellen. So lange lass ich mein Radio halt über die einfachen Lautsprecher laufen; der Stecker hängt ja auch noch bei der Radiovorrüstung dabei.
Das geht doch, oder?
Bis demnächst...
Alex
let's smart...
let's smart...
Hi urmele
Da wirst du noch nicht mal ein Rauschen bekommen.... an dem anderen Anschluss ist kein Lautsprecher dran, wenn du das Soundpaket hast.
Einfach so angeschlossen lassen, dafür aber die Musik nicht so laut machen ! :-D
By Oeffi
By Oeffi
Hai Oeffi,
war heute gleich im SC. Die haben da die Frequenzweiche auch zum Kaufen für Euro 12,92. Ist also relativ günstig.
Jetzt läuft alles. Ich muss nur noch das Radio richtig einbauen. Das gibt bestimmt noch etwas gefummel.
Wie habt ihr das gemacht, dass es gut hält???
Der Verkäuferin hab ich gleich gesagt, dass ich das nicht gut finde, wenn sie das beim Kauf nicht gleich dazu sagen, dass man eine Frfequenzweiche braucht. Nachdem sie sonst super war, denke ich zukünftige Smart-Käufer werden da gleich darauf hingewiesen.
Alex
let's smart...
let's smart...
    • Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde !   @-framo-   Hatte ähnliche Symptome (smart 450er cdi, BJ. 2006, bei ca. 219 000 km).   Ich bin "einschätzungstechnisch" bei @Funman und tippe auch auf den OT-Sensor.   Habe einen von atp (Händler), Hersteller ATEC (China), für z.Zt. 12,69 Euro (incl. Steuern und Versand) eingebaut. Macht seit dem unaufällig, was er soll (und was das "Qualitätsprodukt" von Bosch nicht mehr tat). (Nämlich korrekte Werte bei Wärme zu geben, bei Kälte funktionierte auch der Bosch noch...).   Einen Versuch ist es doch wert (bei den geringen Materialkosten....). Und der Tausch desselben ist für Laien (wie mich), Hobby-Bastler, keine Raketenwissenschaft. (Steht dazu viel im Netz).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
