Dio
Befestigung der Original-Seitenschweller
Ich bräuchte ein paar Informationen zur Befestigung der Original-Seitenschweller beim Smart-CityCoupé. Ich habe, offenbar durch falsches Ansetzen des Wagenhebers, mir selbige auf beiden Seiten "weggedrückt"; sie stehen nun dort, wo sie eigentlich an den Tridion anliegen sollten, ab (d.h. da ist ein Spalt dazwischen). Da ich auch noch MS-Design-Seitenschweller drüber montiert hab, komme ich da nicht genau hin, hab nur durch vorsichtiges Wegziehen derselben gesehen, dass die originalen Seitenschweller offenbar mit weißen Plastik-Verbindungsteilen irgendwie da befestigt sind (Abmontieren kann ich die MS-Design-Dinger nicht ohne Abmontieren der Hinterräder, das ist mir derzeit aber zu blöd).
Meine Frage, sind die Originalschweller da nur "aus der Befestigung gerutscht" und kann ich sie nach Abmontieren der MS-Design-Schweller einfach wieder reindrücken, so als wäre nichts gewesen, oder ist da möglicherweise was gebrochen? Wie gesagt, die Schweller klaffen über die ganze Länge vom Tridion ab.
Ja weiß das denn keiner? :( :-x :roll:
Die Seitenschweller sind zweiteilig, vorne sind sie zusammengeschoben, wahrscheinlich um die Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs auszugleichen :-D :-D :-D
Jedenfalls wirst du sie wahrscheinlich komplett abbauen müssen. Am Schweller sind diverse schwarze Kuststoffnieten mit nem Stift drin, unterm Front- und Heckpanel auch noch, die Panels müssen in Schwellernähe ab. Dann kannst du die Seitenschweller nach vorne oder hinten schieben (probieren) und sie fallen ab.
Die weissen Dinger, die du gesehen hast, sind Kunststoffdübel mit einer rechteckigen Fläche oben dran. Diese Fläche ist in eine entsprechende Haltenase der Schweller eingeschoben und die die Dübel in Bohrungen im Tridion geklippst.
Auf jeden Fall würde ich nicht drauf rumdreschen, denn wenn der Dübel vom Schweller abgegangen ist, zerstörst du so die Befestigung.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Danke für die Infos, das hilft mir schon weiter. :)
Ich hoffe, dass ich einfach diese Dübel wieder reinklippsen kann, ohne die Schweller abbauen zu müssen. Mal schauen.
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich drauf was draufsteht und schreibe das hier.
