bluestar
Heckscheibe bleibt nicht oben...
Hier im Rhein-Main Gebiet waren es heute -6°C und meine Heckscheibe hat sich verabschiedet.
Hab n richtigen Schreck bekommen, als ich wie gewohnt meine Tasche hinten rein stellen wollte...
Nichtsahnend drück ich die obere Heckklappe nach oben und schwupps kam sie wieder runter :roll:
Hat das jemand bei seinem auch bemerkt?
SC will knapp 65 EUR dafür haben um diese auszutauschen, lohnt sich das, oder gehen die bei warmen temperaturen wieder?
Fragen über Fragen?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
Hey wir hatten das letztens auch beim Cabrio.
Die vom SC sagten da müßten die Dämpfer eingestellt werden.
Ich bin nur am überlegen ob man die überhaupt einstellen kann.
Naja wenn es geht ist es einen Versuch Wert.
Gruß Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
beim cabrio??? :roll:
der hat doch gar keine obere Heckklappe oder täusch ich mich ;-) ?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Na 65 Euro sind ja nun nicht wenig für so ein paar Dämpfer, ich denke aber das man da auch im Zubehör (Bosch-Service, bzw. ATU) fündig wird. Oder bei Sydconsult.
Ich würde aber mal warten bis es Wärmer wird, obwohl das ja auch keine Lösung ist.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
Am 06.01.2003 um 20:29 Uhr hat bluestar geschrieben:
Man kann aber zum beladen den hinteren Teil des Verdecks hochklappen, und der wird dann auch von Dämpfern oben gehalten... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 06.01.2003 um 20:45 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Danke Marc...
hätt schon gedacht!
Stefanie
Stefanie
65 euros waren übrigends MIT Einbau..
ist aber trotzdem noch recht viel...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Das Verdeckteil des Cabrio-Hecks blieb schon im letzten Winter nicht oben, wenn der Stoff und die Heckscheibenfolie in der Kälte steif werden.
Das Verdeck hat übrigens keine Dämpfer sondern federbeaufschlagte Rastkugeln, die in eine Ausbuchtung im Gestänge einrasten. Der smart-Satellit in Nagold hat mir dies kostenlos eingestellt.
War ein Jahr lang OK, aber jetzt, nachdem es wieder kälter ist, fällt das Verdeckteil wieder herunter.
smarten Gruß, Roland
So, heute kam noch was dazu...
War im SmartCenter, dabei wurde festgestellt, dass 3-4 Heizdrähte der Heckscheibenheizung kaputt sind :-x
Wird leider nicht von der Anschlussgarantie übernommen, sprich ich muss die ganze sache übernehmen: ca. 200 euros
ODER ich leg die heckscheibenheizung still :roll:
Die Heckscheibe an sich ist ja nicht so das Problem, aber da ich zusätzlich ne Tönung habe, macht die Sache ziemlich teuer!
habt ihr da ne Lösung? Vielleicht gebrauchte Heckscheibe und ich dackel mal wieder zu CarGlas?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Mal so ne Frage von jemandem, der bisher auch dachte später mal eine Ansclußgarantie abzuschließen:
Warum deckt diese nicht die Heizdrähte in der Scheibe ab? Wenn die innerhalb der ersten 2 Jahre (normale "Garantie") oder 4 Jahre (verlängerte "Garantie") kaputt gehen, dachte ich werden die kostenlos ersetzt...
smarte Grüße,
Thorsten
P.S.: Ebenfalls aus Hessen... :)
Unser Smart-Kauf!
...und wie man ein paar €uro spart!
(inkl. Preisvergleich/-übersicht!)
Unser nagelneuer Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von th23 am 07.01.2003 um 11:33 Uhr ]
Hört sich so an als ob bei dir die Gasdruckstossdämpfer kaputt wären(wenn der Smart das hat?)!Bei meinem Dad seinem BMW blieb der Kofferraum auch nicht mehr auf.Sind bei BMW nur gesteckt evtl. beim Smart auch? :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
wegen den Gasdruckdämpfern würde ich zuerst einmal auf dem Schrottpatz schauen. Die bauen immer einen ganzenTeil aus und dann kosten die um die 5,-DM (auf jedenfall vor zzwei Jahren...)
und mit den Heizdrähten lass Dich bloß nicht wild machen... und kaufe auf gar keinen Fall eine neue Scheibe! Denn dass ist pure Geldschneiderei! Es gibt ein "Leitsilber" von BERU und auch sicherlich von anderen Anbietern... Dann klebst Du zwei Klebestreifen neben den defekten Heizdraht und "lackierst" quasi einen neuen Draht drüber. Klappt super und kann man auch zum flicken von Kontakten verwenden. Die Flasche (3g) ist zwar nicht ganz billig, aber das resultiert aus den silber... Ich meine, dass diese vor vielen Jahren um ie 15,-DM gekostet hat und ich habe in der zwischenzeit etliche Heckscheibenheizungen repariert...
Den einizgen Effekt, den das Silber hat ist, dass es an den reparierten Stellen von der Rückseite natürlich ganz blank ist und die Scheibe taut an den Stellen viel schneller.
Probier es aus, für das Geld kannst Du schon gar keinen Fehler mehr machen...
Nestor
@Nestor
Da hast du Recht... Mein Vater hat das früher auch immer gemacht...
jetzt hab ich aber ne zusätzliche Tönung drinne, da ist die Schicht zu dick.
Oder ich muss an diesen Stellen etwas anritzen :roll: Hört sich aber jetzt schon nicht sehr sauber an.
Jedenfalls mach ich sicherheitshalber mal die Sicherung der Heizung raus...
Wir wollen ja nicht dass sie platzt... :roll:
dann kann auch nix passieren.
Mit den Gasdruckdämpfern hat es sich erledigt:
das SC hat, obwohl ich gesagt habe NUR SCHAUEN WAS KAPUTT IST! ein paar neue eingebaut. Da gabs n Spezialpreis, der sehr den Schrottplatzpreisen ähnelt ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
@Roland:
Das mit dem "runterfallenden" Cabrioverdeck habe ich bei meinem 3 Monate alten Smart auch. Bei Temperaturen unter 0 Grad tritt das gelegentlich auf ab -5 Grad dann fast immer. Sobald es wieder wärmer ist gibts dann keine Probleme mehr.
img.cgi?fahrzeug=100523
Smart Passion CDI Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheDude am 09.01.2003 um 13:25 Uhr ]
Ich denke, dass das an den zwei oben schon angesprochenen Dingen liegt. Zum einen am hart-gefrorenen Verdeck, denn das ist wesentlich steifer und übt somit mehr Druck aus.
Und zum Anderen an der Feder, die die Kugel in die Aussparung drückt. Auch diese wird bei diesen Temperaturen wesentlich schwergängiger. Und die Kugel "klebt" wahrscheinlich auch noch etwas.
Einzige Lösung für ALLE diese Probleme, ist eine Standheizung :-D Denn Viel Spaß beim Sparen :-D
Ich hab auch keine und dafür das Geld für ein richtiges Dach ausgegeben 8-) --> QP
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 09.01.2003 um 15:58 Uhr ]
Ciri :)
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
