flexi
Tür schließt bei Frost nicht mehr...
Hallo
Mein Probelm das ich seit dem es so richtig kalt ist mit meinem smart habe ist das die tür sich wohl öffnen lääst aber nciht mehr ins schloss springt, sodass ich die tür bei fahren zuhaltenmuss...
hab schon alle möglichen entfrosterspryes usww.. da reingesprüht... hat jemadn erfahrunegen ? lösungen ?
mfg flexi
smart fahren --> die welt mit neuen augen sehen...
Hab ich auch. Bei mir geht der Türgriff außen nicht mihr in die Ausgangslage zurück. Einfach wieder zurückdrücken, dann gings.
Mit etwas Silikonöl sollte das ganze wieder gehen.
Gruß aus Frankfurt am Main
ich hab das Problem mit Silikonspray gelöst: in die obere sowie untere Führung des Griffes gesprüht, ein paarmal hin und her bewegt, das wars´. Funktioniert einwandfrei bei der Kälte..
Ralf
Das Problem hatte meine Freundin in den letzten zwei Wochen auch schon 2x, allerdings mit einem Passat. Die Teile bestehen nun mal aus Metall und haben deshalb auch etnsprechende Eigenschaften, egal welcher Hersteller drauf steht. Beim letzten mal ist sogar die Verbindung des Innen-Türöffners aus seiner Halterung gesprungen und ich mußte das komplette Sschloss ausbauen, um sie wieder einzuhängen. Ich habe dann alles mit WD40 behandelt und bisher gabs keine weiteren Probs.
Sind halt doch alles "nur" Autos :)
Ciri :)
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Bin neulich auch 10 km einhändig gefahren... und in Rechtskurven is das ganz schön stressig!!!
WD40 in rauen Mengen hat nach 5 Minuten Wirkung gezeigt, von "Flutschen" aber keine Rede.
Apropos Flutschen: Ich hab´ natürlich in jede sich bietende Öffnung gespritzt!!! (der Tür, mein ich...)
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Ingo ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 09.01.2003 um 23:22 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
