Mithrandir
Frage zum Zuheizer
Habe jetzt hier schon einige Widersprüche bezüglich des Zuheizers beim CDI gefunden.
Vielleicht kann mal jemand Klarheit schaffen.
1. Heizt der Zuheizer die heizungsluft oder den Waserkreislauf? (habe auch gehört dass erst seit einer bestimmten Baureihe die Luft geheizt wird!?!)
2. Schaltet er sich nun ab, oder nicht?
Vielleicht schreibt ihr auch dazu, woher ihr eure Infos habt.
Danke
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Am 09.01.2003 um 12:20 Uhr hat Mithrandir geschrieben:
Nur die Heizungsluft
Damit der Zuheizer läuft muß der Schalter ein sein (Lampe leuchtet im Tacho) , das Lüftungsgebläse muß mindestens auf Stufe 1 laufen und eine bestimmte Außentemperatur muß unterschritten werden (6° ?)
Der Zuheizer selbst besteht aus drei einzelnen Heizelementen, die dann je nach Motordrehzahl zugeschaltet werden.
Danke
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Zu 1: Ich dito Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.   Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer. Ansonsten geht das Dach auf.
