networker
bodypannel rot
habe rote Bodypannel zu verkaufen. Allerdings nicht Vollständig bzw. Beschädigt ist Kodflügel links, Frontmittelteil und evtl. Kodflügel rechts. Der Rest in OK! (Hatte einen kleinen Unfall links Vorne.)
Ich nehme gerne Gebote entgegen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von networker am 09.01.2003 um 14:51 Uhr ]
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
Sind Panels von vor dem Facelift, oder?
Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Jo, man!
grüße
networker
grüße
networker
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
