derbuh
Babyschale komplett
Verkaufe Babyschale (orange) komplett mit Schnellbefestigung und ISOFIX-Halterung (incl. Airbagerkennung) für 160 € im Raum Rhein-Main.
Hallöchen,
nur interessehalber:
Hat sie euer Kind sicher gehalten? War der Einbau einfach? Handhabung einfach???
Liebes liebstoeckel grüßt ganz lieb:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von liebstoeckel am 11.01.2003 um 19:09 Uhr ]
Liebes liebstoeckel grüßt ganz lieb:-)
Sitz:
Der Körper war gut fixiert, nur der Kopf hätte ein wenig mehr Stütze bekommen können.
Einbau:
Die Airbagerkennung habe ich einbauen lassen (in 2001 für ca. 40 DM).
Handhabung:
Die Isofixhalterung und den Sitz einzusetzen ist einfach und narrensicher!
Hallo. wir suchen eine Babyschale. Ist Deine noch zu haben? wenn ja, dann
ruf uns doch bitte an unter der Tel.-Nr. 0202/4087974.
    • Nun meine Messung mit der zweiten Batterie aus dem Keller. Erster Versuch – wieder das Problem. Nehme aber an, das liegt am Vorglühen – zieht ordentlich Energie aus der wohl zu kleinen 45- oder 50-Ah-Batterie. Muss später mal genau draufschauen. Zweiter Versuch nach einer Minute – alles bestens. Vielleicht eine halbe Sekunde leichte Unruhe, dann sofort sauberer Leerlauf. Dritter Versuch – ebenfalls alles top. Dann 10 Minuten gewartet – wieder ganz leichte Unruhe am Anfang aber viel kürzer wie sonst (ca. 1-2 Sekunden), aber danach sauberer Leerlauf. Das Problem hat sich also fast aufgelöst. Ich gehe davon aus, dass es ein Mehrfachfehler ist. (Mein eigenes erfundenes, geriertes Wort – bin kein Kfz-Mechaniker, finde die Probleme aber oft dort, wo andere aufgeben). Ein Mehrfachfehler bedeutet für mich: mehrere kleinere Ursachen summieren sich. Wie hier z. B. eine schwache Batterie, ein nicht mehr ganz fitten Steuergerät unter dem Sitz und ein reparierter Marderbiss am Kabel zur Einspritzdüse. Ich denke, hier ist es ähnlich. Den ersten großen Fehler haben wir gefunden. Aber jetzt zu den Messwerten: Batterie misst 13,1 Volt, da sie gerade geladen wurde. Zündung an: fällt unter 11,6 Volt. Nach kurzer Pause erholt sie sich leicht auf 11,64 Volt. Anlasser drauf: Spannung fällt auf 10 Komma irgendwas Volt (schwankt stark, daher nicht genau ablesbar). Motor läuft: 14,4 Volt, leicht steigend. Zusammengefasst: Extrem Verbesserung - denke mit nagelneuer Batterie - könnte ein Schuh draus werden - oder in dem Fall ein ruhig laufender Motor - in den ersten Sekunden des Anlassens.   Nochmals meinen großen Dank. Probiere es in 15 Minuten nochmals. Würde gerne wissen was den Motor so abgewürgt hat.
