_gustav_
Dachsystem
ich habe eine kleine Frage, die mir bisher keiner beantworten konnte oder wollte. Ich überlege mir einen Smart Roadster zu bestellen, mache mir allerdings Gedanken zum Verdeck.
Unzwar möchte ich nicht dieses labbrige Stoffverdeck sondern das HardTop haben - unzwar ohne ersteres! Weiß jemand hier, ob ich das HardTop anstelle des Softtops bestellen kann?
BTW: Bitte keine Diskussionen um die hohen Preise, ich kenne sie :)
Gruß, Gustav
ich habe gerade "meinen" Roadster bestellt und soweit ich das im Konfigurator beim SC gesehen habe, ist das nicht möglich. Aber event. musst du da mit denen reden und ein bisschen Druck aufsetzen.
Im dümmsten Fall musst du die Glanz-Hardtop's als Zubehör ordern (1500 Euro)
hoi,
habe gerade noch einmal die damalige pressemitteilung durchgeforstet und habe tatsächlich eine passage gefunden, die angab, dass man den roadster auf wunsch (und ohne aufpreis) auch mit einem matten hardtop haben kann...
werde mal smart anschreiben.
wie würdet ihr entscheiden wenn keine der varianten zu einem aufpreis führen würde? soft- oder hardtop? evtl auch mit begründung ;-)
Gustav
ich habe vorerst einen normalen Roadster mit Verdeck bestellt, werde aber sicher im Herbst dann ein Hardtop erwerben. (matt/glanz) muss ich erst schauen.
Im Sommer ist man noch froh, wenn man das Dach mal schnell aufmachen kann, aber auch schnell zu (z.B. wenn man den Wagen verlässt). Für längere Fahrten macht man ja eh die Holmen weg.
Bu
Mir hat man beim sC gasagt: nur "und", nicht oder". Jedenfalls ist das Softtop nicht nachrüstbar.
R-Day: 01.07.2003 :-D :-D
Ich werde das coupe bestellen und das softtop dazu ordern, weil das Hardtop im Sommer ein Scheiss sein wird. So wie es aussieht wird es für das Hardtop keine Halterung im Kofferraum geben (war zumindest noch im November Stand der Dinge), das heisst dass die Dachhälften dann immer lose drin liegen und irgendwie durch die Gegend rutschen, ausserdem finde ich es angenehm, wenn man das Dach bei unsicherer Wetterlage auch während der Fahrt öffnen und schliessen kann... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 12.01.2003 um 10:19 Uhr ]
smarte Grüsse
hallo marc,
also gestern bei der smart roadster experience in hh habe ich gehört, das für das hardtop doch eine halterung im kofferraum sein soll... war in den show-fahrzeugen jedoch nicht eingebaut.
alles wird gut, holzauto
Ah, cool, danke für die Info, dann bin ich nicht auf dem neusten Stand. Wie gesagt, ich hab im November mit jemandem bei smart gesprochen, der etwas mit der Roadster-Entwicklung zu tun hat, er meinte, das so etwas nicht in Planung sei...
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
hi,
habe eben die antwort von smart bekommen und veröffentliche sie hier im auszug aufgrund allgemeinem interesse:
"Tatsächlich hat es im Oktober letzten Jahres seitens unserer Geschäftsführung
einen Änderungsantrag in der Sonderausstattung für den smart roadster gegeben.
Das Hardtop matt ist nur noch als Serienumfang für den roadster 45 kW
erhältlich, der roadster 60 kW kann ab Werk nur noch mit Softtop ausgestattet
werden. Für alle Varianten besteht jedoch die Möglichkeit, im Rahmen des
Zubehör das glänzende Hardtop gegen Aufpreis zu erwerben."
damit ist der roadster für mich leider gestorben... gibt aber noch andere gründe!
GUstav
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
