Chris_Benjamin
Profil von Chat-Teilnehmern einsehen
ist es möglich ein Formularfeld, wie es schon beim "Suchen" existiert, auf der Homepage anzulegen, damit man direkt auf Profile der User zugreifen kann ohne erst in der Adress-Zeile des Browsers editieren zu müssen?
Geht ganz einfach... Bastel Dir in Deinem Profil bei "Startseite anpassen" und "Persönliches Menü aktivieren" diesen HTML-Code rein, das verhält sich dann exakt so wie das Suchfeld.
<form action="http://www.smart-forum.de/user.php" method="get">
<input type="hidden" name="op" value="userinfo">
<input type="text" name="uname" size="14">
</form>
Und wenn das Profil in ein neues Browser-Fenster soll, dann einfach noch ein target="_blank" in den <form ...> Tag einfügen.
Man kann den HTML-Code natürlich auch auf eine eigene Seite sonstwo stellen, wenn man nicht das eigene Profil dafür benutzen will.
    • Also wenn's meiner wäre, würde ich den Aktuator testweise bis zum Anschlag der Langlöcher Richtung Getriebe verschieben und probieren, was passiert. Wenn's dann halbwegs funktionieren sollte, die Verlängerung mittels Hutmutter machen. Nicht, dass nachher tatsächlich nur die Stange zu kurz ist, und Du investierst ggf. unnötig in eine neue Kupplung. Ob durch den Test andere Bauteile beschädigt werden können, weiß ich allerdings nicht, solange Du jedoch nur den ersten Teil durchführt, bleibst Du ja zumindest im vom Hersteller vorgesehenen Einstellbereich.   Gruß Erwin
