IceBaer
Schwarze Heckbelnde demontieren
Hallo zusammen.
ich möchte neben den schwarzen frongrill die heckblende ebenfalls wie die tridion zelle in silber lackieren lassen.
vorne weis ich wie sie abbekomme.
aber wie geht den die hinten ab?
hat vieleicht einer noch einen silberen frontgrill ohne neblis rumliegen und will ihn loswerden?
danke euch schon einmal
thomas
guckst du
wenn das Heckpanel abmontiert ist, erklärt sich die Demontage des Hitzeschildes von selber
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
CDI Passion 10/01
ICQ 173205795
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
