Silver
Ich brauche neue Glühbirnen!!
Wenn Du mit den alten zufrieden warst, würde ich kurz im SC anrufen und dann vorbei gehen. Mit geübter Hand geht das 10 Minuten für alle. Ich machte das einmal selbst, und nie wieder. Vor allem vorne.. :roll:
Warum brauchst Du vorne und hinten auf ein Mal? Bist Du in eine Presse gelangt? :-D
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Phillips Vision Plus H7 für das Abblendlicht und Osram H1 mit 30% mehr Licht für das Fernlicht!Macht die Nacht zum Tage :roll: :roll: !
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Is gar nicht so schwer mit dem Lampenwechseln vorne :-D
Musst mit der Hand ganz tief in den engen Schlitz greifen und dann das Gummiding vorsichtig abziehen... ein bisschen rumfummeln und zusammendrücken schon isses draussen
... das Lämpchen :lol: :-D
.... woran erinnert mich das jetzt bloss? Da war damals mal sowas :lol:
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.01.2003 um 15:16 Uhr ]
Hallo Katrin,
für schmale Frauenarme dürfte das sowieso kein Prob. sein da die Warscheinlichkeit in dem Servicegitter hängen zu bleiben, sehr gering ist. Allerdings Vorsicht mit langen Fingernägeln.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Also ich empfehle trotzdem noch das Ganze mal selber einzubauen...
mittlerweile schaff ich des schon innerhalb einer halben Stunde...
beide natürlich... :lol:
....mit vielen blauen flecken....kaputten fingernägeln und zerquetschten händen.
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Nimm die Osram Silverstar sowohl für Abblend- alsauch Fernlicht (H7 bzw. H1), heller geht's definitiv nicht mehr.
Haben selbst in der AutoBlöd als Testsieger abgeschnitten.
Philips VisionPlus waren zweiter Sieger, knapp dahinter (aber wer will für's gleiche Geld schon den Zweitplatzierten haben).
Als letzte Möglichkeit gäb's noch die Philips Premium (auch als H7/H1), die haben ca. 10% weniger Lichtleistung als die besten, kosten aber nur die Hälfte und halten fast doppelt so lang. Auf der Straße kann man den Unterschied fast gar nicht sehen.
Nimm auf keinen Fall irgendwelches Pseudo-Xenon-Geraffel, sieht zum einen lächerlich aus (mit den großen Hunden pissen gehen wollen, aber 's Bein nicht hochkriegen :lol:) und zum anderen ist selbst bei den besten, den Osram Cool Blue, das Licht schlechter als bei den Serienbirnen.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 14.01.2003 um 08:46 Uhr ]
Wenn Birnchen von Abblendlicht kaputt ist, sollte auch das Birnchen vom Abblendlicht auf der anderen Seite mit getauscht werden, das selbe gilt für's Fernlicht, wenn eine kaputt ist.
Der Grund ist der, dass die alte, noch funktionierende Birne, nicht mehr so hell ist, wie die neu eingebaute und um wieder gleichmässiges Licht zu haben, sollte man beide wechseln.
Aber auf keinen Fall bei diesen beiden Lampentypen auf dem Glaskolben fassen, weil sich durch das Fett an den Fingern, was sich dadrauf absetzt, durch die Hitze der Kolben trübt und der Schmutz auch auf den Reflektor setzt!
Für Standlicht, und die komplette Beleuchtung hinten ist so ne Wechselei nur rausgeworfenes Geld.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.01.2003 um 12:43 Uhr ]
Hihoooo,
wenn Du dann schon hellere Lampen verbaust, dann kaufe Dir aber auch helle / weiße Standlichtlampen...
Ich hatte bisher die BlueVision-Standlichtlampen, aber es gibt mittlerweile noch was besseres:
HALOGEN-Standlichlampen CoolBlue (Osram)!!!
Sind nochmals heller, kosten aber normal 22.95 Euro bei Conrad. Dort findest Du auch Pics und Beschreibung / techn. Daten:
Conrad - CoolBlue
Bei ebay werden sie aber als Set für Festpreis 7 Euro verkauft (ohne Originalverpackung). Ich habe sie dort gekauft, und gehe auch davon aus, dass es definitv die Osram-Lamoen sind.
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
