MMDN
Stromfresser ABS?
Tach zusammen,
heute morgen hatte ich im Dunkeln folgendes Erlebnis:
ich bin auf Glatteis gekommen und kurz vor mir hat sich einer deswegen im Feld überschagen. Daraufhin musste ich aprubt bremsen und hab das Glatteis erst dann festgestellt :o. Auf alle Fälle kam ich mit ABS nicht aus der Spur. Beim ABS-Pulsieren ist mir aber aufgefallen, dass bei jedem Eingriff des ABS (also bei jedem Pulsieren) das Licht dunkler geworden ist. Das sieht danach aus, als wäre das ABS ein großer Stromverbraucher.
Ist das so? Und warum?
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Dann schau Dir dochmal die fette Sicherung an fürs ABS.
Ein normales ABS hat 10 Ventile, ein ESP 12.
Da der Smart aber kein normales ABS hat, hat es vermutlich nur 8 Ventile.
Jedes zieht etwa 2 A, dazu noch die Pumpe die auch nochmal mit 10 A zuschlagen dürfte.
Eleltronik kann man dabei vernachlässigen.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
