Anonymous
Winterreifen
Darf ich auf meinen Benziner die 135er Reifen als Winterreifen fahren.Normalerweise fahre ich Sommerreifen 145.
ICh denk gerade darüber nach, welche zu ordern (gebrauchte). Kann man die 135. Problemlos montieren oder fahr ich dann ohne Zulassung ?
hai,
schau mal in deinen fahrzeugschein, da steht es drin. die angabe bei bereifung hinter der m+s steht, ist für die winterreifen.
bei meinem passion benziner ist es möglich.
gruß, alex
let's smart...
let's smart...
danke für deine antwort.
stimmt bei meinem Benziner ist es auch so.
Ich hab eine weitere Frage?
Muss ich die 4,5 breite Felge nehmen wenn ich 145 M+s Reifen montiert habe, oder darf ich auch die 3,5 Felge vom CDI montieren ?
Schrammt dann etwas oder nicht.
Mir wurden günstige 3,5 breite Felgen angeboten. Aber der Benziner hat normalerweise eine 4,5 breite Felge für 145 Vorderreifen.
MFg
Manne
hallo manne,
da bin ich wirklich kein spezialist, ich weiß nur, dass man nur das montieren darf, was im fahrzeugschein steht. bei den felgen blick ich auch nie durch, vorallem nicht, wenn dann noch hinzukommt, dass man andere reifen auf wieder eine andere felge machen will...
sorry!
gruß, alex
let's smart...
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
