Blauer_Hund
10cm Papplautsprecher vorne tauschen (Einhorn)
Hallo.
Ich habe vor, die billigen Papplautsprecher vorne gegen die Pioneer TS-G 1046 2-Wege Lautsprecher zu tauschen. Bin kein Soundfreak, möchte nur ein WENIG besseren Klang wie mit den original Tröten. :( :( :( Hat jemand Erfahrung mit den Pioneer? Haben 100 Watt.
Gruß Blauer_Hund :) :)
Vom KART zum SMART
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blauer_Hund am 19.01.2003 um 21:24 Uhr ]
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Hab die Pioneer jetzt verbaut. Musste einen Adapterring aus Holz bauen, weil ich keine Löcher ins Armaturenbrett bohren wollt.(Von drei auf vier Loch). Der Klang ist wirklich viel besser als bei den Originalen. Für mich reicht´s. Ich bin zufrieden, als NICHTSOUNDFREAK.
Gruß Blauer_Hund
Vom KART zum SMART
Vom KART zum SMART
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blauer_Hund am 27.01.2003 um 19:44 Uhr ]
Am 27.01.2003 um 19:43 Uhr hat Blauer_Hund geschrieben:
Gruß Blauer_Hund
Vom KART zum SMART
Vom KART zum SMART
Hallo Blauer_Hund!
Hast du die Instrumententafel ausgebaut oder die LS nur von "unten" ausgewechselt?
CU
@chrisb
Brauchst Du Hilfe zum Armaturenbrett ausbau - guckst du hier:.
img.cgi?fahrzeug=100530
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maik am 28.01.2003 um 21:08 Uhr ]
Hab das Armaturenbrett nicht demontiert. Hatte ja keine Bassreflexgehäuse und man kommt von unten verhälltnissmäßig gut dran. Mit Herstellung des Adapters hat es etwa fünf bis sechs Stunden gedauert.
Gruß Blauer_Hund
Vom KART zum SMART
hallo, was heisst denn, man kommt von unten gut dran?
Muss man das Amaturenbrett dazu gar nicht ausbauen?
Hi uj! Man kommt von Unten ohne Probleme dran. Ohne irgendwas abzubauen. Wenn du die schwarze Abdeckung unter dem Armaturenbrett beiseite ziehst hast du ungehinderten Blick auf die LS. Man kommt ohne Probleme dran um zu schrauben.
Hoffe geholfen zu haben!
Gruß Blauer_Hund :) :) :-D 8-)
Vom KART zum SMART
klasse!
danke. das wusste ich gar nicht.
sonst hätte ich das doch schon vor 2 Jahen gemacht, :-D :-D :-D
Sieht von unten so aus:
(Cabrio 12/01)
CU
chrisb
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrisb am 04.02.2003 um 22:34 Uhr ]
he super mit dem Foto, danke!
Am 04.02.2003 um 22:33 Uhr hat chrisb geschrieben:
(Cabrio 12/01)
CU
chrisb
Hi soundfreaks! :)
Wie habt ihr andere Lautsprecher dort unten befestigt?
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, handelt es sich um eine Dreipunktbefestigung.
Gibts welche im Handel die genau passen?
mir sind keine brauchbaren LS mit der Befestigung bekannt.. allerdings lassen sich auch problemlos welche mit 4Befestigungspunkten verbauen!
zwischen dem Plastik, das man von unten sieht, und dem Plastik mit den Löchern oben ist ca. 1cm freier Raum... d.h. wenn man kurze schrauben nimmt und vorsichtig 4 kleine Löcher vorbohrt geht das auch so wunderbar! ;-)
auch die "Rückrüstmöglichkeit" besteht weiterhin, denn die iriginalen Löcher bleiben einfach vorhanden!
und mal ehrlich.. wen stören 4kleine Löcher unterm Amaturenbrett die kein Menwsch zu sehen kriegt???? :-? :-P
hoffe ich konnte helfen!? :)
:-P_____
also known as "der langhaarige Bombenleger"_____:-P
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
100% hilfreiche Antwort
denn genau um Rückrüstung geht es und das mit dem Platz zwischen den Plastik Teilen ist auch super hilfreich.
Danke :-D
Dumme Frage:
Im silverstyle 12/00 mit Soundpaket sind die Papplautsprecher nicht verbaut - oder :-?
Denn ich bin mit dem Sound ganz zufrieden - als "Nichtsoundfreak" :)
mfg
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 30.12.2007 um 13:51 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
@Blauer_Hund
Das mit dem Adapterring ist mir noch nicht so ganz klar...
Kannst du da vielleicht auch mal ein Bild oder so einstellen?!?!
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
@pistolpit
Ich glaub ich weiß was er meint.
Man sägt mit ner Stichsäge einen Ring aus Holz aus der an die Dreilochbefestigung geschraubt wird und schraubt dann darunter die Vierlochlautsprecher.
Wenn man das Holz schwarz lackiert/sprüht, sieht man es sicher auch nicht.
Ich werd aber ins Plastik schrauben.
@ bighead
beim Soundpaket hast du (swoeit ich richtig informiert bin) immer die sogenannten "Eimer" unter den Tiefmitteltöner, und zusätzliche Hochtöner oben aufm Amaturenbrett...
also kurzum: ist was ganz anderes! :-P
würde sonst ja auch keinen AUfpreis koszten, oder? :-D
Cap: Dietz 1,5F
Hi!
Das Soundpaket kommt mit Bassreflexgehäusen, den 'Eimern' wie dubdubidu schon sachte, und 13ern statt mit den 10er Pappen. Auf dem Armaturenbrett sind dann noch die extra Hochtöner vermontiert. :-D
Irgendwo zwischen Radio und den Lautsprechern gibt's dann noch sowas wie ne Frequenzweiche.
Zwischen den 10er Pappen und dem Soundsystem liegen Welten! Aber das Soundsystem ist bei mir auch nicht mehr original und klingt einfach super. Für meine Ohren. :)
Bye,
Baschti
p.s. Was da für'n Platz ist ohne Eimer! :o
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 05.07.2003 um 18:01 Uhr ]
Also ich habe meine 16er Rainbow auch von unten unters Amaturenbrett geschraubt! Ist ein mords gef....!!!:evil:
vor allem wenn man die Löcher mit selbstgreifenden Schrauben selber durchschraubt! Hatten keinen Akkuschrauber und für den wäre auch kein Platz gewesen! Auf Adapterringe habe ich verzichtet!-Einfach ins Plastik geschraubt! Als abstandshalter (für den Hub der Membranen) habe ich den original einbauring des Lautsprechers einfach davorgelegt!
Die Hochtöner sind auf dem Amaturenbrett in die Original Soundpacket Plätze eingebaut!
Befeuert mit Endstufe und Sub klingts jetzt echt gut!
Matzes Vorschlag: Ich sollte trotzdem noch Eimer unter meine Tiefmitteltöner machen! Würde einen noch besseren Kickbass bringen!
Oder ich soll noch auf Doorboards gehen!
Naja, mal schaun was die Zukunft bringt!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
hallo, so mein erster post...
ich habe gott sei dank noch bassreflex-tuben in meinem 98´er. habe das amaturenbrett ausgebaut und die doch noch recht guten boxen gegen 13´er focal (130 A zweiwege).
hinten noch nen 32´er woofer von JL mit ner kleinen endstufe von Steg. reicht vollkommen aus.
Hi zimbo,
hattest genug Platz fürn Zweiwege in den Eimern? Oder mußtest Du was sägen/fräsen?
Die Zweiwege direkt am Radio oder was dazwischen?
Foddos? :-D
Am 06.07.2003 um 12:22 Uhr hat dolphiner geschrieben:
Hi zimbo,
Foddos? :-D
nee...die hochtöner sind wie beim orginalen soundpaket montiert. das einzige was unten mit kabelbindern fixiert ist, sind die frequenzweichen.(also unter dem amaturenbrett)
fotos mach ich mal bei gelegenheit....
ganzes system besteht aus:
-zweiwege focal 13´er mit weiche
-32´er JL woofer mit 500w sinus
-pioneer radio
-steg endstufe mit 4x75 w
-1 Farad Kondensator
hier von den lautsprechern die fotos:
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 06.07.2003 um 12:51 Uhr ]
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
