Nelix
Hilfe....
ich bin ein absolutes Nichtgenie in Sachen Radioeinbau ich habe mir jetzt das Sony Radio von Media geleistet um es in mein Smart modell 2002 einzubauen, lief ja auch alles gut
Radio lief schnell noch Sender und Uhr alles klar Zündung aus und ab ins Bett. Am nächsten Morgen nichts geht keine Uhr fängt bei 1.00 an sender alle raus so ein scheiss. Habe ich was vergessen und wie mache ich es richtig habe alle Stecker verbunden eins für die Antenne eins für die Lautsprecher und für Strom der aber nur über die Zündung läuft. Habe schon was von Dauerplus gehört muss ich ein Kabel zur Batterie legen und wo da anklemmen oder.... Kann mir jemand helfen bitte.Ich will nicht dumm sterben. Danke
gruss Tanny :(
bei einigen Fremdradios muss
- Dauerplus mit
- Zündplus
getauscht werden. Wie das genau bei Deinem Sony ist, kann ich nicht sagen. So ein Radio hatte ich bisher nicht.
Auf dem folgenden Bild kannst Du die Belegung ableiten:
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hi Nelix
Tim-OWL hat schon recht, Zündungsplus und Dauerplus müssen getauscht werden, oder du nimmst einen Adapter.
Ich hatte auch ein Sony drin, bei dem konnte man die beiden Kabel einfach umstecken.
Dauerplus ist für den Senderspeicher und für die Uhr , über Zündungsplus wird das Radio eingeschaltet und der Strom für den Betrieb geliefert.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
danke ihr habt mir sehr geholfen die Sender und die Uhr bleiben gespeichert. Ihr hattet recht, ich habe einfach die beiden Kabel umgetauscht.
liebe grüsse
Tanny
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
