mschuldes
Verabschiede mich...
... aus der Riege der werdenden Smarties. Bin seit Samstag glücklicher Besitzer eines Smart&Pulse in trueBlue. Habe ihn als Jahreswagen mit ca. 12000 km verdammt günstig bekommen.... :-D
Eine Frage habe ich noch an euch:
bei welchen KM-stand gehen bei euch die tankeier aus? (smart pulse 45 kw, 22 liter tank, klima)
danke für eure hilfe...
matthias
... jetzt im Smart Pulse unterwegs...
img.cgi?fahrzeug=100596
Bei meinem alten mit 22L-Tank kam ich so auf 400-450km.
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
das ist mir so schon klar...
aber vllt. kann mir jemand sagen, wann ca. das erste ei aus geht und wann das 1/2 ei ausgeht...
matthias
Du fragst, wann bei wieviel KM die Eier ausgehen, und ich sag Dir bei 400-450km. Was erwartest du? Erstes Ei bei 420.5km, zweites bei 435km, drittes bei 463.1km? ;-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hi mesh, genau so hatte ich es gemeint... allerdings nicht für alle eier, sondern nur für das erste und das 1/2... aber ist ja auch egal...
matthias
bei meinem 40kW geht das erste normalerweise bei 70-85 km aus (macht etwas über 6l mit Winterreifen). Beim letzten Tank habe ich es mal drauf angelegt. Da habe ich 112km geschafft. Aber irgendwie macht das Fahren dann keinen Spaß mehr! Und immer bei 2000 Touren, na ja, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß das so gesund ist. Aber bei Softtouch schaltet der auch bei 55 oder so in den 6ten! Und das wären dann irgendwas um 1200 Touren, also fast Standgas! :o
Gruß Oliver :)
das 1. normal bei 36-50 km :o
autobahn so ab 60 km :o :-D
cu jAna
Jana & Tweetycolor="FF0000">...
Die meistens oben ohne fährt
STÖÖÖFFFCHE
Schließe mich Jana an.........
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
;-) siehe unten ;-)
:-D :-D :-D Nicht mal Fliegen ist schöner :-D :-D :-D
img.cgi?fahrzeug=100481
:D :D :D Nicht mal Fliegen ist schöner :D :D :D
ja bei mir geht im günstigsten Fall auch bei ca 50 km das erste Ei aus (Benziner mit 22 l Tank).
Aber dann darf ich weder rasen noch meine Kleine hetzen.
Und auf der Autobahn geht das erste Ei bei sehr, sehr vernünftiger Fahrweise (sprich Sprit schonend) komme ich so mit erheblicher Mühe auf 60 km. Nur so macht das langsame Dahinzockeln für mich kein Spaß.
Smarter Gruß von Gilla
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
hi matthias,
bei meinem benziner komm ich momentan im stadtverkehr bis zu 62-65 km weit pro ei, verbrauch 8l :( , noch schlechter isses aber wenn ich über die autobahn hetzt wie letzten freitag mit dom richtung nürnberg - da war der verbrauch dann bei 9l optimax/shell, nicht zu vergessen, das mein schlumpf getunt ist ;-)
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ:157732181
ehemals Shrek
also , beim mir:
1- ca 80 km
2- ca 130 km
3- ca 210 km
4- ca 250 km
5- ca 280 km
Frank
dessen smarti mit img.cgi?fahrzeug=100618 super auskommt :roll:
woys.php?,C,2,WORLD,19310
da pakkse dich ann kopp
das erste ei geht mit meinen 02er pulse erst nach 140km aus, dann springt er praktisch direkt auf die Restliteranzeige -> liegt vor allem am hohen Verbrauch und dem kleinen Tank
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
