Thomas_K
Und es hat KNACK gemacht...
Sorry für meinen :-D aber beim ersten mal hinkucken dachte ich es hätte ein Vogel reingeschissen. :-D :-D
was is passiert??
cu
ICQ: 178474930
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Ist da ein Sprung auf der Frontscheibe in Fahrtrichtung links?
Oder das Sitzgestell gebrochen?
Man sieht es so schlecht.
Gutes Rätsel ;-) ich denke, es ist ein Sprung in der Scheibe. Ich hatte meinen 2 Tage, da hat es auch knacks gemacht. Naja.. 8-)
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
hallo,
auch bei mir knackts am laufenden band.. hört sich an, als wenn es von hinten oben käme.. ist da was bekannt??
habe schon alles abgesucht, die schlösser und bügel sind es nicht..
aber es NERVT kolossal..
gruss dieter :-x
Am 22.01.2003 um 11:44 Uhr hat df8vd geschrieben:
hallo,
gruss dieter :-x
Seitenscheibe.
um genauer zu sein, die kleinen dreicksfenster hinten sind aus kunststoff, auf temperaturänderungen reagieren die natürlich stärker als glasscheiben und daher knacken und knarren die manchmal
alles wird gut, holzauto
Also Cabrio kaufen, da hat man schon mal den Stress nicht mit den hinteren Seitenscheiben :-D
Naja, und die Frontscheibe kann es immer mal erwischen ......
Hallo Leute,
da waren warscheinlich Vorspannungen ab Werk, die durch die Temperaturdifferenz, innen, ausen gewirkt haben verantwortlich gemacht werden.
Ohne Steinschlagschäden könnte man versuchen ne neue Scheibe durch Garantie erlangen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 22.01.2003 um 11:12 Uhr hat dolphiner geschrieben:
Neeee, is das Polster, glatt durchgebrochen, einfach so.... :-D :-D :-D
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
hallo,
gruss dieter :-x
Von hinten / oben??
...also abgesehen von dolphiner's Hinweis, würde ich auf die Heckscheibe tippen. Fahr mit deinem Kleinen mal ins SC und erwähn das. Die kennen das. ;-) :roll:
Und wenn du dann siehst, was die da machen... *lol*
Also: do it yourself - und wickel einige Lagen Iso-Klebeband um den Schnapp-Bügel an der Heckscheibe. Wirkt Wunder! ;-)
smart04_110x84.JPGmfG Ralph|Smart-Club SH e.V.|Mitgliedsnr. 100
...und sein kleiner...
cdi, 11/01, silver/bay-gray, softtouch, Brabus-Dach... - und er läuft und läuft und läuft... - Durchschnittsverbrauch:img.cgi?fahrzeug=100346 :roll:zwinker.gif
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
