serverlan
Rennradfahrer?
Huhu!
Da ich demnächst mit einem Kollegen mittrainieren will, stehe ich kurz vor einem Rennradkauf.
Das Rad ist schon ausgesucht, was mir aber noch Probleme bereitet sind die Pedale. Ich konnte bisher nicht rausfinden welches System da welche Vor- oder Nachteile hat.
Fährt hier irgendjemand Rennrad und kann mir da ein Erfahrungen mitteilen?
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
Hallo Tanja,
ich fahre seit vielen Jahren mit SPD von Shimano. Kann ich nur empfehlen. Das Look-System ist zwar auch sehr gut, du musst aber bedenken, dass die Platten aus Plastik sind und sich doch sehr leicht abnutzen, wenn du mal mit deinem Rennrad eine kleine "Sight-Seeing-Tour" machst und dir vielleicht mal per Fuß eine Stadt oder ähnliches anschaust. Doof bei Look finde ich auch, dass die Platten so dick sind. Du läufst wie ein Pinguin damit.
SPD ist halt aus Metall und nahezu unverwüstlich. Wenn du noch Fragen hast, mail mich ruhig an.
Ich suche mir als für meine lange Touren schöne Ziele raus (Burgen etc.) und schaue mir die dann natürlich an. Für so Sachen sind SPD super. Wenn du aber nur auf dem Rennrad sitzt, ist das Look-System o.k.
Ich hoffe, dir damit etwas geholfen zu haben.
Proud Member of "Die Brut" :-D
"Wir sind uns für nichts zu blöd!"
Hallo Wally,
ich mußte mich bereits am Freitag entscheiden und habe mich dann auf Anraten eines Kollegen und einer Verkäuferin für das LOOK entschieden. Aber trotzdem danke für Deinen Rat.
Ich werde wohl nur auf dem Rad sitzen, von daher sollte das kein Problem sein.
Richtig gut war, daß ich ein Paar nagelneue Look-Pedale für 36,50 bei Ebay geschossen haben (und auch noch in rot passend zum Rad).
Jetzt warte ich nur noch aufs Rad (Freitag ist es fertig) und halbwegs gutes Wetter.
Tanja
gibt ja auch so schützerchen aus gummi die du unter deine schuhe 'cleets' klipsen kannst ;-)
seitdem ich smart habe (hatte *g*), hab ich mitm cannondale vielleicht noch 90 km gespult :-D
@Smartie-Man Hast du für die Schützerchen ein Beispiellink? Ich bin gerade etwas zu unKreativ mir das vorzustellen.
Na bei mir ist es jetzt die andere Reihenfolge (Smart -> Rennrad) ;-) , hoffe mal das Rennradfahren genausoviel Spaß macht wie Smart fahren.
Aber ich bin schon ziemlich heiß darauf endlich mal fahren zu können. Wobei mir das Wetter wohl erstmal die Tour vermasseln wird.
:-x Und bei der Ebay-Geschichte bin ich noch sehr skeptisch, warum liest man eigentlich erst hinterher die Beschreibung ganz genau und bekommt dann die Zweifel ob es auch wirklich 2 Pedale sind?:-x :evil: :-x :evil: :-x
Ich könnte mir so in den A**** beißen!!!
Tanja
muss mal nen link suchen. solltest du den brügelmann katalog haben, da dürften die drin sein. stelle dir es als gummiblock vor der die cleets schützt - dadurch läufst du halt nochmal höher :)
Nein, den katalog habe ich leider (noch) nicht. Ich gebe mich z.Zt. mit dem Katalog von Bicycles zufrieden.
Darin habe auch nichts ähnliches gefunden, stöbere aber gerade mal im Onlineshop von Brügelmann.
Wenn die Ebay-Geschichte allerdings nur 1 Pedal abwerfen sollte habe ich immerhin 2 cleets als Ersatz.
Tanja
@Smartie-Man
Meinst Du solche? (KOOL KOVER)
Tanja
Hi Tanja,
dann wünsche ich dir mal allzeit gute Fahrt.
Mein armes Pinarello wurde stark vernachlässigt, seit ich "Sam" habe (Cabrio). Aber dieses Jahr muss er leider öfter zu Hause bleiben. Gestern habe ich die 2-Rad-Saison eröffnet und war mit meinem MTB unterwegs. Unter 10° fahre ich kein Rennrad mehr :lol:
Silke
@Smartie-Man :-D :-D :-D :-D
Dann würde ich quietschrot haben wollen. Ich habe auf jeden Fall schonmal den 2003er Katalog bestellt. Der kommt dann auch rechtzeitig vor meinem Geburtstag :)
@Wally Danke für die lieben Wünsche, hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an.
Tanja
Es ist da *freu*,
deshalb gleich mal ein Bild:
Und das beste ist, es passt exakt in dem Smart.
Das mit den Pedalen hat auch hingehauen, waren wirklich 2 Stück. Leider ließen sich die alten Pedale von Spinning Rad nicht abmontieren, so daß ich jetzt ein Paar übrig habe. Und einen 3fachen Satz Cleats (2 mal rot = 9° Bewegungsfreiheit/leichterer Ausstieg und einmal schwarz = 0° Bewegungsfreiheit/Normal schwerer Ausstieg)
Aber so kann ich dann meinem Kollegen vielleicht das Paar Pedale überlassen.
Tanja, die jetzt auf besseres Wetter und Temperaturen über 8°C wartet.
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
