MischungsMicha
Wilder Bilnker
Meine Blinker hatten heute beim öffnen einen kleinen Schluckauf. Soll heißen alle es blinkte nicht einmal wie es ja soll, ich hatte die reinste Lichtorgel am Auto. Unregelmäßiges blinken bis ich das Auto noch mal verriegelt habe. Danach ging das Öffnen wieder normal.
Danach ist mir auch aufgefallen das beim Starten die Blinker dreimal laufen, wie beim verriegeln. Meine Freundin sagt das sei schon seit einigen Tagen so, war mir nur noch nicht so aufgefallen.
Hat jemand eine Idee?
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
Falls das mehrmalige Blinken direkt nach dem öffnen stattfand, heisst das meines Wissens, dass die Batterie im Schlüssel bald hinüber ist.
Wenns während der Fahrt war, dann hilft Dir das vielleicht weiter?
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
Ich würde auch zunächst mal auf die Batterien im Schlüssel tippen. Probiers doch einfach mal mit dem Zweitschlüssel, hmm? ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
24 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 24color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Meiner hat phasenweise auch doppelt so schnell geblinkt, war dann die zentrale Steuerung der Elektronik, wurde so ein Zigarettenschachtelgroßes Teil ausgetauscht, hat 15 Minuten gedauert, konnte gleich da bleiben. Was das kostet weiß ich nicht, war noch Garantie drauf...
Gruß wuzl
Hi Elton,
das Problem von Messina paßt leider nicht ganz zu dem oben beschriebenen :(
Gruß, Dietmar
Dein Schlüsselchen will Dir tatsächlich sagen, dass die Batterie bald leer ist :roll: Und zwar reicht's nach erstmaligem Auftreten der "Lichtorgel" noch für ca. 100 mal auf- und zuschließen. Hatte das Problem auch und hab das dann in der Bedienungsanleitung nachgelesen (jaja!!! gelegentlich schadet ein Blick ins Hefterl ned *g* :-D)
Habe dann Batterie getauscht und nie wieder das Problem gehabt :roll:
Also besorg Dir schleunigst so ne Knopfzelle bevor Du vor verschlossenen Türen stehst :-D:roll:
mfG
Tanja
saint.gifsmilie.php?smile_ID=180smilie.php?smile_ID=858smilie.php?smile_ID=180saint.gif
