serverlan
Smart Cabrio nagelneu mit Sonderlackierung ;-)
Und das ganze für nur 2.500,- Euro.
Verbrauch einstellbar (ca. 20 Cent/Minute).
Auch für die lieben Kleinen schon geeignet.
Das ganze gab es auf den IMA (Automatenmesse) in Nürnberg zu sehen.
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
Hallo Tanja, hab Zuhause noch 'nen Wasserfarbmalkasten (wat'n Wort :lol: ), komm doch mal vorbei dann schauen wir mal was man so machen kann... :-D :-D :-D
Gruß Micha.
...............:-D www.michas-smart.de.vu :-D...............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 25.01.2003 um 18:26 Uhr ]
Gruß Micha.
...und dann hoffen daß es nicht regnet ;-)
Tanja
