HamburgerJung
Hammer Bass für den Smart!!! JL Audio 10W3....
ich Verkaufe meinen JL Audio 10W3 Subwoofer. Der woofer ist 2 Monate alt, Verpackung habe ich auch noch. Ich habe mal gehört das er sogar unter dem Armaturenbrett eingebaut worden ist....
Er ist DAS DB Monster für den Smart!
Die Daten könnt Ihr dieser (leider Englischen) Tabelle entnehmen:
The 10W3 is a howitzer of a 10-inch subwoofer. Exceptional excursion capability and highly linear motor and suspension designs combine to deliver maximum performance from higher power levels. This speaker works extremely well in sealed, ported and bandpass enclosures and its dual voice coil design gives the user a high degree of application flexibility.
Nominal Diameter: 10 inches (250 mm)
Continuous Power Handling: 250 Watts
Voice Coil: 2.25" diameter, 4-layer, Kapton former
Available Configurations: Dual 2 ohm, Dual 4 ohm or Dual 6 ohm
Xmax (one-way, linear): 0.51"-0.58" (13.0-14.7 mm) depending on specific model
Sealed Enclosure Range: 0.60-0.90 cu.ft. (17.0-25.5 liters)
Ported Enclosure Range: 1.00-1.50 cu.ft. (28.3-42.0 liters)
VRC™ Technology: YES
Neupreis lag bei 349 Euro
Jetzt: Verhandlungssache
bei Interesse bitte anrufen unter 01791465259 oder mailen
gruss
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
[ Diese Nachricht wurde editiert von HamburgerJung am 26.01.2003 um 14:15 Uhr ]
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
