prausch
Keilriemen quietscht, wie spannen??
Garantie???
Wenn Ja! Ab in SC! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Ähm,
ich denke, der smart hat einen Kettenantrieb?!
Oder wie?!
(Beim Öleinfüllen ist die Kette doch sogar zu sehen...)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
nicht spannen, ölen!!!
Dann flutscht es besser. :lol: :lol: :lol:
Nee, im Ernst ich würde eher ins SC fahren und das prüfen lassen.Eventuell ist es was ganz anderes.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi!
Kette ist für die Nockenwelle, für die Nebenaggregate (Lichtmaschine, Wasspumpe und Klima) gibt's einen Keilrippenriemen.
Die sind eigentlich dafür gedacht, dass sie besser packen als normale Keilriemen - wenn der also quietscht, dann stimmt wirklich was nicht!
Wenn er abspringt, dann kommt erstmal kein Strom mehr von der Lichtmaschine, einen unmittelbaren Motorschaden kann man aber nicht bekommen.
Ich würde auch mal ins SC fahren, zumal der Riemen schwer zugänglich ist...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Keinen Motorschaden?Die Wasserpumpe läuft doch auch über den Keilriemen, oder? :)
Gruß Timo
Hi!
Keinen unmittelbaren Motorschaden :). Wenn dir ein Zahnriemen bzw. Steuerkette reißt, dann hast du einen unmittelbaren Motorschaden.
Ein paar Minuten hält es der Motor auch ohne Wasserpumpe aus. UNd für ein paar Minuten wird auch der Strom der Batterie reichen, die Zündung aufrecht zu erhalten. Man kann also kontrolliert anhalten - mehr als ein paar hundert Meter sollte man wohl aber nicht mehr fahren.
Auf jeden Fall in der Werkstatt nachsehen lassen, was da quietscht.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
mal aus den tiefen wieder rausholen...
also hat jemand ne bebilderte anleitung wie ich das ding spannen kann!! meiner quietsch wie sau in den ersten zwei gängen!
Bilder hab ich auch net, ist aber ne ganze einfache Sache:
- Smart auf Hebebühne oder Grube. Ohne keine Chance!
- schwarze Plastikabdeckung die den Zugang zur Lima versperrt wegnehmen(2 mal eingeklipst)
- Lima losschrauben, spannen, festschrauben, fertig :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
danke, wobei der riemen im moment wieder nicht mehr quietscht! :lol:
Und wie wird der zweite Riemen gespannt, der für den Klimakompressor zuständig ist?
Wie stark sollte man die beiden Riemen spannen. Kann man einen Test machen, indem man an einer zugänglichen Stelle auf den Riemen drückt? Wenn ja, wie weit sollte er sich eindrücken lassen.
Mein Smart, hat das Problem, das er in einer leichten Rechtskurve anfängt zu quietschen.
Passion 62kw weiß außen, beige innen
bei dem test mit dem eindrücken hab ich als faustformel nur noch im kopf:An der längsten stelle ne Daumenstärke.
Ich weiss ein bissel allgemein,aber als Smartschrauber hat eh keiner wurstfinger
:-D
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Jetzt muss ich es nochmal hochkramen:
Hat der Smart jetzt ein oder zwei Keilrippenriemen?
Es gibt ja von verschiedenen Herstellern zwei Versionen:
Einmal für Fahrzeuge ohne Klima und einmal für Fahrzeuge mit Klima. (so wie bei unserem 04er 1,3er..)
Ich gehe von einem aus, bin jetzt aber doch verunsichert.
Denke, ihr könnt mir da bestimmt auf die Sprünge helfen.
Danke. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ostsol am 12.09.2011 um 12:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ostsol am 12.09.2011 um 12:05 Uhr ]
Ich kann nix richtig und das auch nur zur Hälfte... ;-)
Ich denke mal dass du mit einem 04er 1,3 einen 44 Benziner meinst?
Die haben meines Wissens nach nur einen und es kann gut sein, dass dieser unterschiedlich lang ist (mit/ohne Klima)
Der 04er 42 hat normalerweise einen und bei Klima einen zweiten kürzeren zusätzlich!
Ja, richtig, ich meine einen Smart ForFour (44) mit 1,3l Benziner und 95PS. Klima hat er auch.
Bin halt wirklich etwas verunsichert, da es ja verschiedenste Anbieter gibt und fast jeder hat zwei Varianten. Nur explizit steht bei keinem dabei, dass es "nur" einen Keilrippenriemen gibt.
Durch dich tendiere ich jetzt zu einem Keilrippenriemen, danke. :)
Habe mal bei Smart angefragt. Mal schauen, ob und wann da was kommt.
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
