Keksfriedhof
Unterschied zwischen Axton CAC 2.13 und 2.14
Ich habe die möglichkeit an ein noch neues Axton CAC 2.13 ranzukommen wollt jetzt aber fragen ob es einen Klanglich großen unterschied zwischen 2.13 und 2.14 gibt???
Und wieviel ist ein neues 2.13 denn noch wert???
Wenn ich eines dieser Systeme ohne Woofer einbau hab ich dann noch einen guten sound oder ist das nicht zu empfehlen (ich hör eigendlich nur Techno)
Wenn ich zu einem ACR Haendler gehe und probehören will wie funktioniert dass dann??? hat der da die ganzen Boxen in ein Auto eingebaut???
Danke schonmal Keks
Also ein neues CAC.2.14 kostet bei ACR 119€.
Die Boxen haben 80 Watt.
Große Magnete,eine steife Injectionmembrane,eine hochwertige bestückte Frequenzweiche.
Einen Hochtöner mit 25mm Alu-Kalotte.
Der Hochtonpegel ist per Jumper einstellbar.
Das CAC 2.13 bekommst du bei Ebay für ab 10 € hier der Link
Axton CAC 2.13
Gruß Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
kleiner tipp:
bei schlumpfine (das 14'er) mussten wir den hochtonpegel nochmals mit einem wiederstand senken, da dieser bei dem system selbst durch die absenkung in der frequenzweiche recht hoch war! :(
mehr dazu auf unserer page in schlumpfine's profil! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
