Michelle
Eis auf dem Dach
Hallöchen,
jetzt will ich es nochmal in unsere kompetente Smartrunde fragen: Ist es nun übelst für unser Stoffdach, wenn jetzt im Winter die Nässe auf dem Dach über Nacht zu Eistropfen friert? Mein Kollege mit einem normalen Smart will mir ja immer Angst machen, wieee schlecht das sei, wenn sich die Eiskristalle in den Stoff fressen. Aber was soll ich machen, wenn es Tags über geregnet oder geschneit hat, ich aber nicht lange genug unterwegs bin, bis das Dach komplett trocken ist. Dann kann ich ja auch keinen Überzug drüberziehen, also lasse ich es so und dann friert alles wieder zu einer Eisschicht fest.
Nun erteilt mir bitte die Absolution und sagt mir, daß das meinem Dach nix ausmacht!
Winterliche Grüße,
Michelle
-Es lebe die Sitzheizung, die tollste Erfindung, seit es Autos gibt!-
Na das Eis dürfte dem Dach nix ausmachen es sei den du öffnest das Dach wenn es noch vereist ist! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi Michelle,
laß Dich nicht verunsichern!
"Eiskristalle fressen sich in den Stoff "
- so ein Schmarrn!!! :lol:
Wenn Du das Eis schlichtweg abtauen lässt ist das überhaupt kein Problem.
Sonst würde ja jedes Cabio mit Stoffverdeck (egal ob Smart oder ein anderes) mit den Jahren undicht werden.
Unter uns - wahrscheinlich isser blos neidisch ;-)
Grüßle
Diana
Ich schliesse mich Dada an. Dein Kollege will nur, dass Du Dein Cabi verkaufst. Ein paar Tage später steht die Kugel bei Ihm in der Garage.. :roll:
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
Hi MichelleK
da brauchst du dir keine Sorgen machen. Auch mein Cabrio steht draussen und es passiert überhaupt nix, egal ob Schnee, Eis oder Regen.
Wenn das Wetter wieder etwas besser ist, solltest du das Dach nur reinigen und imprägnieren. Hierzu gibt es im SC ein PflegeSet.
Mein Kollege mit einem normalen Smart will mir ja immer Angst machen, wie schlecht das sei, wenn sich die Eiskristalle in den Stoff fressen.
Darauf gibt es nur eine Antwort. Pass auf das dir dein Glasdach nicht wegfliegt :-P
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Generell gilt: wenn man das Dach richtig imprägniert hat bei trockenem Wetter dann kann so gut wie keine Feuchtigkeit in den Stoff eindringen und somit dort auch nicht vereisen.
Also, keine Angst.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
mein Smarti steht jetzt schon den zweiten Winter draußen in der Kälte, bis jetzt keine Probleme und glaube würde auch keine bekommen. Ich imprägniere mein Dach zwei mal im Jahr und gut isss.
Keine Probleme machen, wo keine sind.
Smarte Grüße Manu.
Grüsse Manusmarti.
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
