liebhabebaer
bei welcher laufleistung bremsbeläge wechseln?
mein cdi hat jetz 72000 runter
wann kann ich denn damit rechnen das die beläge runter sind?
und wie geht smarti mit den scheiben um?
schaffen die noch einen zweiten satz klötze
wann habt ihre denn so das zeug wechseln müssen? :-?
Kommt auf Deinen Fahrstil an?
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
das ist mir schon klar!
beim astra caravan waren sie nach 100000 so weit runter das es gefunkt hat!
aber da bin ich auch ne ecke schneller gefahren
deswegen frage ich ja auch wann die leute so die dinge rausschmeissen mussten. damit ich mir so ungefähr gedanken mache wann die raus müssten
wenn die meisten erst bei 100000 rausschmeissen kann ich beim sc mal kritisch hinterfragen wenn die die jetzt schon rausmachen wollten.
bin halt zu faul zu schauen :o
...mein Pure hat jetzt 51.000 km runter und die Bremsen lassen langsam nach...
Wenn im Frühjahr die Alu's wieder drauf kommen, gönn ich der Kugel neue Beläge (Kevlar, soll weniger stauben...) und neue Scheiben (gelochte...sieht besser aus...)
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 31.01.2003 um 15:43 Uhr ]
Gruß Micha.
Hab bei meinem letzten smart,
die Beläge nach 55.000 km gewechselt. Scheiben waren noch gut für weitere 50000 km. Beis 82000 hab ich ihn alelrdings verkauft und mir nen Vorführ CDI gekauft.
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Die ersten Beläge waren bei mir nach 86.000 km fällig. Im Frühjahr bekommt er neue, lackierte Bremssättel, neue Scheiben und neue Beläge, sozusagen komplettüberholt :-D
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich hab sie nun bei 74000 Km und knapp 3 jahren gewechselt. die beläge waren fertig und die scheiben auch die hatten nur noch 7mm von orginal 9. Angabe von ATE oder smart bei 7,2 müssen sie raus.
hinten ist alles im grünen bereich.
bremsflüssigkeit wude natürlich gleich mit gewechselt.
SC wollte sowas um die 285 uro haben. pit stop hats für 233,- gemacht und es ist keine luft im system wie ich das bei anderen smarties hier schon gelesen hab die deswegen beim beim sc waren....
gruss
hagen
Bei mir hätten bei 60.000 km sowohl Scheiben als auch Beläge noch c.a. 15 - 20.000 km gemacht. Damals hab ich aber auf Kevlar-Beläge und gelochte Bremsscheiben gewechselt und hab mir schon sooooooviel Arbeit an Felgenputzen gespart.
Wenn Du viel Stadtverkehr fährst solltest du früher gucken. An den neuen Belägen ist übrigens ein kleiner Metallstift, der vor dem völligen Verschleiß grausame Geräusche machen soll.
Claudia
Desi dann würd ich bei deinem mal nachschaun der hört sich auch so an :-D:-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ihr redet alle von den vorderen Bremsen, aber wie sieht es hinten aus? hat schonmal einer die Beläge tauschen lassen? Ich werde mir bald auch die Klever beläge gönnen und dann evtl. auch gelochte Bremsscheibeb....je nach Zustand meines Kontos ;-) Wenn einer sowas zufälligerweise verkaufen will her` damit :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 03.03.2003 um 18:55 Uhr ]
Ach hinten sind auch Bremsen drin?
Na die Trommelbremsen halten eigendlich ziemlich lange, weil die Hauptlast vorne anliegt. Die Überprüfung der Bremsbelagsstärke ist Fuddelarbeit, Reifen runter, Bremsglocke runter und wenn du Pech hast hängt die Glocke weil auch da der Bremsbelag ins Material geht.
Ich habe einmal beim Honda Chivic die Bremsbeläge hinten ausgetauscht. Es war grausam. Kinderspiel hingegen ist der vordere Bereich.
Aber egal: Wer bremst verliert!! :-D
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Schuld an der Überspannung war übrigens mutmaßlich diese lockere Mutter (hier übertrieben dargestellt) auf dem B+-Bolzen. Der Ring darunter hatte nur noch mechanischen Kontakt zur Blechfahne darunter, ich denke dass der Regler so nicht mehr richtig mitbekam, welche Spannung am Ausgang anlag. Ich habe einen neuen Regler montiert (hauptsächlich weil die Kohlebürsten schon fast am Ende waren, den alten lege ich mal an Seite), die neue Lichtmaschine kam aber rein, weil deren Gewährleistungszeit ja schon läuft. Bringt mir nichts, wenn die bisherige in drei Jahren oder so ausfällt und die neue dann nur einen Monat hält...
