Markus227
THW??
Hi,Leute!!!
Habe in einigen Beiträgen gesehen,das hier THW-ler zahlreich vertreten sind!!
Wollte mal versuchen,diese alle in einem Beitrag unterzubringen.Also Kameraden,Hosen runter!!!(Welcher OV,Wieviele Züge im OV,Dienstgrad,etc.)
Mache dann mal den Anfang: OV Gelsenkirchen,insgesamt drei Züge,Kraffahrer im ersten Zug(GKW1),Zahl der Einsätze stark ansteigend,mindestens noch 4,5 Jahre(könnte aber noch länger werden.......)
Markus
Grüsst alle Smarties..........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Markus227 am 31.01.2003 um 23:40 Uhr ]
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Dann lass ich mal fallen:
OV Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) Gruppenführer 2. Bergungsgruppe.
Bei uns: 1TZ, 1/2 FGr Logistik (Mat.) und eine FGr. Sprengen (ab 2004). Einsätze 2003: 0 Stück.
Bin freiwillig dabei, da ich beim Bund war...
Gute fahrt wünscht der Rally-Smart (Schwarz mit gelben Streifen)
Gute Fahrt
Ich bin auch dabei:
OV Essen, Zugführer 2.TZ mit FG Beleuchtung und FG Öl.
Dabei bin ich, mit knapp 2 Jahren Unterbrechung in der Reserve, seit 1988 *hilfe* 8-)
Einsätze? Genug ;-)
Nein, mein Smart ist nicht blau und hat auch keine Streifen nach Neukonzept :-D
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Der originale Glaskasten: Bayrische PtL 2/2
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
