smartz
Quitschendes Lenkrad
Bei meinem CDI quitscht immer wieder das Lenkrad beim leichten Hin und Herdrehen um die Mittellage, besonders bei feuchter und kalter Witterung. Hat jemand eine Ahnung wo ich da das Ölkännchen hinhalten muss?
Huhu Smartz!
Das Problem kenn ich!!!
Und leider muss ich Dir sagen, dass weder ich noch das SC ne Lösung dafür gefunden haben!
Die im SC haben mir erzählt, dass das von neuen Bremsbelägen kommt, die erst noch etwas schleifen beim Lenken und sich dann das Geräusch nach etwas "Bremsennutzung" in Luft auflöst. (Seltsame Theorie!) Das war vor nem halben Jahr. Das Geräusch ist tatsächlich etwas weniger geworden, ich hörs nur noch, wenns mehrere Tage geregnet hat oder es extrem kalt ist. Vielleicht fragst Du mal im SC nach (am besten an nem kalten, nassen Tag :-D weißt ja... Vorführeffekt! Bei mir hats der Mechaniker aber selbst gehört!!) und erzählst mir dann, was die Dir gesagt haben - wäre froh wenns mal ne richtige Lösung gäbe!!!
mfG
Tanja :)
freak6.gifsmilie.php?smile_ID=207smilie.php?smile_ID=672smilie.php?smile_ID=207freak6.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 01.02.2003 um 19:22 Uhr ]
Hallo!
Meine Lenkung quitschte auch, aber wie von Zauberhand ist es von ganz alleine wieder weg gegangen. Aber ich habe morgen sowieso einen Termin bei SC, da werde ich es mal ansprechen und ich bin schon gespannt auf die Antwort, die die sich wieder einfallen lassen.
Smarte Grüße Manu. :roll:
Grüsse Manusmarti.
Das habe ich bei meinem Smart auch in der Winterzeit festgestellt. Ist aber nur bei extrm niedrigen Temperaturen der Fall. Werde das auch mal bei der nächsten Inspektion ansprechen. Habe so das Gefühl, daß da irgendeine Gummidichtung im Bereich der Lenkung quitscht.
Ich werde die Aussage meines Smart-Centers dann hier mal posten.
Gruß Mirco
Das Problem hatte ich im März 2001 auch gehabt. Das SC hat damals irgendwelche Schrauben fest gezogen und die Lenkung kräftig gefettet.
Seit dem, ist dieses Problem nie wieder aufgetaucht. Dafür quietscht, bei meinem 01/2000er Pure, seit ein paar Wochen gelegentlich das Bremspedal.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
...hatte ich auch:
ab ins SC neues Lenkrad inkl. Nabe ... abgreifen - auf Garantie (oder Hupenkontakte selbst fetten - SC schafft das eh nicht!)
Grüßle Stephan
Ach, was auch qietschen kann, ist die Gummimanschette an der Schottwand. Also dort wo die Lenksäule den Innenraum verlässt.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Und Du meinst wirklich, daß ich das auf Garantie getauscht bekomme? Bin in 2 Wochen sowieso zur Inspektion. Werde mal nachfragen.
Gruß Mirco
