Christian_NM
Suche: Spurverbreiterung!!!
ich suche Spurverbreiterungen die für die Serienbereifung (Sportlinefelge mit 145/175'er Bereifung) ausgelegt ist. Die Teile müssen aber eine ABE oder ein Teilegutachen haben!
Schonmal Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallo Christian.
Falls Dir hier keine eine Spurverbreiterung anbietet schau mal bei SCC. Die machen so Teile auch mit TÜV.
An meinem habe ich 20mm pro Seite auf der HA montiert. Reicht vollkommen aus um die Serienbereifung im Radkasten prall aussehen zu lassen.
Gruß Mirco
Danke für die Info!
Ich bin aber immernoch für jedes Angebot offen!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • Moin, sehr geehrter 380Volt,  sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt:   Was ich da so lesen und sehen kann: Gerade Fläche ist Pflicht, Wasserwaage ca. 100cm, Zollstock (Gliedermaßstab/Holz), Luftdruckprüfer(Reifeninnendruck), Unterstellbock und Metallstange (ca.60-80m), (zum Prüfen des Rad-/Felgen-Rundlaufes), gelochte Winkelschiene (länger als der Wagen breit ist), 2 rechte Winkel, Reste einer Schmiege, ggf. noch weitere Werkzeuge (je nach Fahrzeug, im wesentlichen zum Lösen/Verstellen der Spurstangen). NIX ELEKTRONIK, NIX LASER !   Ggf. noch Werksvorschriften des Herstellers zu den Vorgaben / eine Umrechnungstabelle Grad/Minuten auf Millimeter (Felgendurchmesser 13 bis 20 Zoll) ist im Artikel dabei.....   Auf das Problem festsitzender Schrauben/Verbindungen wird indes hingewiesen.   Und: Wer das selbstgebaute Werkzeug in der passenden Konstellation beiseite legt.....schafft die nächste Spureinstellung in wenigen Minuten. (Mutmaßlich in kürzerer Zeit, als man zum Hinfahren und Besprechen mit den "Fachleuten" brauchen würde). Und ich vermute, spätestens bei/nach der 2. Einstellung hat sich die Investition rentiert (von den geschonten Nerven rede ich schon gar nicht).   Viel Erfolg und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
