Der_Renn-Smart
175 Starline auf Vorderachse? Darf man das?
Halli Hallo
Wollt wohl im Frühjahr 175 Starline-Felgen, die auf der Hinterachse sind,
auch auf die Vorderachse meines Smarts montieren! Gibt es da Probleme bei
der Abnahme vom TÜV, von wegen ABE, da ja die Felgen nur für die
Hinterachse eingetragen sind?
Kann mir vielleicht auch jemand sagen wie teuer 175 Starline-Felgen sind?
Smarten Gruß und heiteres rutschen :-D
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Passt defintiv nicht! Wenn Du die Felgen von der Hinterachse auf die Vorderachse machen willst, stehen diese gut und gerne 5 cm aus Radhaus heraus.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Schade
und danke für die rasche Antwort! Woran liegt es denn das die dann 5 cm aus dem Radhaus ragen?! :-?
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Hi Martin,
weil die Einpresstiefe (ET) der Felgen der HA nicht passend für die Vorderachse ist.
Es gibt zwar ein Hand voll 5"-Vorserienfelgen des Typs "starline" mit denen man 175er Bereifung an der VA fahren könnte, allerdings ist es sehr schwer da ran zu kommen (die Kosten sind da noch Nebensache). Außerdem gibt es dafür weder ein Teilegutachten noch ABE.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
