Tina
Motoröl
seit gestern habe ich auch einen. Macht riesig Spaß. Hab da aber noch eine Frage:
Ist das werkseitig eingefüllte Öl synthetisch oder mineralisch? In der Betriebsanleigung sind nur die Motoröl-Viskositäten beschrieben. Da mein "Neuer" ein Gebrauchter mit einer Laufleistung von km 1.600 ist, möchte ich gerne wissen, was ich nachfüllen soll. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Danke
hi tina,
du brauchst gar nix nachfüllen. der kleine verbraucht in de rregel kaum öl, das heißt es reiht, wenn du deine services machst und dort ist eh immer ein ölwechsel dabei!
aber das öl ist synthetisch!
viel spaß mit deinem kleinen!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hi, Ihr zwei.
quote:
Original erstellt von Gerhard:
... du brauchst gar nix nachfüllen. der kleine verbraucht in de rregel kaum öl, das heißt es reicht, wenn du deine services machst und dort ist eh immer ein ölwechsel dabei!
Nicht ganz, ich habe nach 13.000km jetzt Öl nachgefüllt, da er nur noch ganz knapp über dem Minimum stand und ich wegen 15DM nicht einen Motorschaden riskieren will, auch wenn der Kundendienst nur noch einen Monat entfernt ist....
Schöne Grüße aus Erlangen, Uwe
Viel Spaß mit Deinem Kleinen!
Nachfüllen wirst Du nicht oft müssen! Ich bin mit meinem SDmartie in 10 Monaten 20000 km gefahen und habe nicht einen Tropfen nachfüllen müssen...
ölige Grüße, Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Hallo Tina,
beim Benziner wird ab Werk mineralisches Öl eingefüllt und beim Diesel synthetisches. Ich hoffe ich konnte dir deine Frage hiermit beantworten.
Viel Spaß
Winni
Hallo Tina,
So, oder so - bei 1.600KM solltest Du das Öl ohnehin wechseln (lassen). Nimm für den Winter ein recht dünnes Öl, syntetisch, z.B. HD 5-W30 oder HD 0-W40! Du kannst zwar verschiedene Öle mischen, ich würd´s aber nicht tun...
Gruß aus Frankfurt,
Rolf
max the reduced...
Nochwas zum Thema Ölwechsel nach ca. 1.500 km:
Was allgemein bekannt ist ist der anfänglich höhere Abrieb/Verschleiß der bewegten Teile !
Was bei den meisten Leuten unbekannt ist sind Fremdteile im Öl !
Man Leute ! Denkt Ihr den wirklich die ganzen Motorenteile werden in Reinräumen gefertigt ! Nein ! Auf allen Teilen sind Staub, im schlimmsten Fall Späne von der mechanischen Bearbeitung. Allgemein: Fremdpartikel. Auch diese lagern sich im Öl ab und scheuern wie feines Schmirgelpapier zusätzlich an der Zylinderwand etc.
Ich kann nur jedem raten: Auch zu High-Tec-Zeiten ist ein Ölwechsel nach 1.000 ... 1.500 km sinnvoll !
    • Klingt nach einem Kompatibilitätsprobleme mit der Keba P40 Ladestation hat. Dies ist ein bekanntes Problem bei einigen Smart-Modellen und bestimmten Wallboxen. Entweder ein Kommunikationsproblem, der Smart und die Box haben möglicherweise Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Dies kann an unterschiedlichen Protokollen oder Einstellungen liegen. Parallel würde ich überprüfen, ob die Wallbox ein Firmware-Update benötigt, um mit neueren Smart-Modellen kompatibel zu sein. Welches Auto hatte der Händler?
