sm-virus
problem mit der kupplung?
habe seit neuestem nen problem mit der kupplung (glaube ich). im 5. gang kommt es schon mal vor das ich beim beschleunigen das gefühl habe das die kupplung rutscht, ist aber nicht immer und auch nur im 5. gang :-?
Was kann das sein? habe jetzt 51.000km mit meinem CDI gefahren.
hi,
cdi, 58.000 km, kupplung is zwar bei mir nicht gerutscht, aber die vibrationen beim anfahren waren schon recht schlimm. hab aber nach schriftlichem ansuchen eine neue auf kulanz bekommen. bei smart kriegt man einiges wenn mann energisch genug fordert. ... außer dein wagen is getuned.
fishgruß.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
