SteadyState
Smart-Logo
Hallo Leute, ich habe mir die Modelle smart-roadster und roadster coupé mal angesehen (geile Kisten übrigens, aber mein smart cabrio können sie dann doch nich toppen *fg*). Nun zu meiner Frage, der Smart-Schriftzug auf diesen Modellen ist kein billiger Aufkleber mehr sondern aus Metall. Sieht meiner Meinung hochwertiger aus (meine nur den Schriftzug, dass neue Logo ist ja voll dämlich, die Marketingleute haben wohl noch nicht kapiert, dass ein Logo auch zur Etablierung auf dem Markt gehört ... der Benz-Stern ändert sich ja auch nicht dauernd). Weiss jemand von Euch, ob diesen neuen Schriftzug auch die Smarties der 2nd Generation bekommen, und wenn ja, ob man diese bei Smart bestellen kann. Entschuldigung für meine verschachtelten Sätze *g* und viele Grüße
Dennis
Mein Cabrio ist zwar für Zwei, aber deswegen noch lange kein for two ;-)
Hi Micha,
danke für Deine schnelle Antwort. Werde dann bei nächster Gelegenheit mal im SC Essen nachfragen, was sich da machen lässt.
Dennis
ähm - bisher hatte smart kein "logo", sondern nur den schriftzug mit dem dreieck im "a"! also ist das neue keine änderung, sondern eher eine einführung des logos... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Trotzdem ist es scheiße!Hätten sich was Besseres einfallen lassen können.Wenn ich meinen Smart bekomme, ist als erstes diese Logo ab!
.............. würde gerne mal ein Foto von den Logos sehen :) :) !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hi Jens,
du kannst unter werdende Smarties ein Bild finden unter dem Thema:Smartlogo entfernen?
Da ist eins abgebildet.Echt häßlich!
Ich bin leider nicht so mit dem Kram hier vertraut und kann dir deshalb keinen direkten Link dorthin geben.Sollte ich mal lernen.
Grüße Moni
@Jens: hier lang...
@Moni: So schwer ist das mit dem "Kram" auch nicht. Schau einfach mal in die Hilfe wie es geht... Zum Üben gibt es ja noch das Testgelände... :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Vielen Dank !!!!!
Aber das Logo ist wirklich nicht gerade von Schönheit geprägt !!!
Naja ist halt Geschmacksache !!!
MfG Jens
MfG Jens
Ich finde, das Logo sieht aus wie aus japanischer Hand gezeichnet. Dort erkennt man die Zusammenarbeit mit Mitsubishi.
An irgendein Logo erinnert mich das auch - war es Mazda? Jedenfalls gibt es da aus etwas weiterer Entfernung Ähnlichkeiten.
Ich hätte an deren Stelle alles beim Alten gelassen, also den kompletten Schriftzug smart mit dem charakteristischen 'A'. Da weiß jeder sofort, wodrum es sich handelt, und vor allem kennt das jeder!
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
also liebe leute..
meine meinung:
ich hab gestern abend den 2nd generation erlebt...
die embleme sehen bestimmt toll aus...
aber an beiden fahrzeugen hatten die schon irgendwelche vandalen abgerissen :-x
es gibt halt auch echte vollidioten... sorry.. muss sein... bei einem von den beiden waren sogar die neuen nabenabdeckungen schon weg...
Frank
dessen smarti mit img.cgi?fahrzeug=100618 super auskommt :roll:
woys.php?,C,2,WORLD,19310
da pakkse dich ann kopp
Bei den Aufzügen der Fa. Schindler sind sehr, sehr ähnliche Logos an den Bedienpaneelen angebracht.
Das ist mir nur aufgefallen, weil an meinem Arbeitsplatz Aufzüge, eben dieser Firma verbaut sind.
Das Logo in den Aufzügen ist ein Kreis der von einem Dreieck in "6 Uhr Positon" von einem Dreiech unterbrochen wird.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi,Leute!!
Wenn sich einer von Euch einen 2nd Generation kauft und die Nabendeckel mit dem neuen Emblem häßlich findet,bin ich gern bereit gegen die alten zu tauschen!!!
:-D :-D :-D :-D
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
