Der_Renn-Smart
Trust+, wieso nicht mein Smart ?
Nabend @all
ich schon wieder! hab nen limited/1.
meine frage: wieso hab ich kein trust+?
liegt es vielleicht am chip tuning von digi-tec?
smarten gruß
martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
........ ja, es wird mit aller Wahrscheinlichkeit am Chip liegen, da ich denke, daß Du mindestens 80 PS haben wirst und ab einer bestimmten Leistung (weiß leider nicht mehr ab wann !! :cry: ) das Trust+ wegfällt !! zumindest war es vor gut 1 Jahr so !!!!
.............. ist es Dir heute im Schneechaos aufgefallen ?? :-D :-D :o :o
MfG Jens
(Dann fahr mal besonders vorsichtig bei diesem Wetter !!)
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
nabend jens
aufgefallen ist es mir erst als ich ihn provoziert habe!
als es geschneit hat, falls es überhaupt mal schneit in münster, bin ich auf nen großen leeren parkplatz. 1 gang rein und der spass war super. kurven und kreise gedreht wie die rallyfahrer auf eurosport!
ich muß sage, bis jetzt vermisse ich kein trust+, fahre ím monat so ca 1000 km und, teu teu teu, der kleine fährt ganz artig!
muß aber auch dazu sagen das ich schon vorsichtig fahre. ach ja, und winter-reifen hat er auch!
80 PS?! also im fahrzeugschein sind 75 ps eingetragen!?! verstehe ich nicht!
smarten gruß
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Hi Martin !!
75 PS ....... das könnte vielleicht die Grenze gewesen sein !!!??? Also Digi-Tec hat auf jedenfall ein 82 PS Kit und ich glaube, daß es dann gar kein Trust mehr gibt, aber das bei Dir hört sich nach dem ganz normalen Fahrverhalten der 99ziger Modelle an !!! Denn diese sind etwas schwieriger bei glattem Untergrund zu kontrollieren, als die 2002 Modelle!! Ich spreche da Erfahrung, hatte vor meinem Cabrio auch ein 99ziger !!!
P.S. War bei euch kein Schneechaos heute (bzw. gestern) Abend ?? Also vor ein paar Stunden hab ich mich durch ca. 10 cm Schnee gequält !!! und Marl ist ja nicht soweit weg !!!
MfG Jens
MfG Jens
................. hab auch noch ein paar Beweisfotos :-D :o :
Ich kann Dir übrigens keine Breiten Winterreifen empfehlen, es fährt sich auf Schnee total be ....... scheiden :-D
MfG Jens
MfG Jens
Moin Jens!
also wenn es malin münster schneit, dann muß viel passieren! wenn ich jetzt aus dn fenster schaue, nix mit schnee, alles weg!
ich hoffe aber auch das die a1 nach dortmund frei ist, muß da heut mal wieder hin, freundin!
aber zurück zu trust+! gab es 99/00 die kombination von 75PS und trust + nicht?
so wie ich das mitbekommen habe, haben smarts die chip tuning haben auch trust+, zumindest die bis 75 ps!
vielleicht muß ich mal bei digi-tec nachfragen, die können mir dann vielleicht hoffentlich mehr sagen! denn trust+ wäre schon nicht schlecht!
smarten gruß
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
@ Martin !!
Also ich hab nochmal bei SW nachgesehen und da ist es zu lesen, daß es für die "alten" Smarts zwei Versionen gibt, einmal 80 PS --> ohne Trust+ und einmal 72 PS mit !! Also geh mal davon aus, daß Deiner auch noch Trust+ hat !! Ich denke mal, daß bei Deinem "Schleudertraning" auch die schöne gelbe Lampe im Amaturenbrett aufleutete und die Leistung zurückgenommen wurde !!?? Wenn das so war hast Du auch nich Trust+ !!!
MfG Jens
MfG Jens
Ist einfach zu sehen, oder? Wenn das kleine orange Dreieck in der Anzeige blitzt hast du Trust+. Auch MIT Trust+ ist es mir gelungen "donuts" zu drehen im Schnee, kein problem :)
Hi ihr,
ich kann mich jetzt täuschen, denn der L1 war vor meiner Zeit. Aber soviel ich weiss hatten die ersten smart Modelle, zu denen ja auch der L1 gehört, vom Werk her schon kein Trust+, sondern nur Trust! Das wurde dann bei den Meisten irgendwann im Rahmen einer Inspektion upgedated. Aber halt nicht bei Allen...! Aber, wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Gruss,
Rolf
max the reduced...
tach @ all
also ich kann euch definitiv sagen das ich kein trust oder trust+ habe! auch von einem gelben dreieck im display war nie waszu sehen, auch beim stark provoziertem fahren!
sollte vielleicht mal in meinem sc nachfragen!
smarten gruß
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
