Lurch
2nd Edition....???????
mmmmm, wenn ich lese was der Neue jetzt so alles hat, bzw. was als Zusatzausstattung zu haben ist................................................................tolle Sache ( wenn man´s braucht ) ...aber was ist von dem Grundgedanken geblieben:
**[/b]-- REDUCED TO THE MAX--
Irgendwie wird ja wohl in die falsche Richtung weiterentwickelt.
nee, die richtung ist schon okay, denn ich möchte im smart modelljahr 2006 nicht in einer seifenkiste sitzen !!! :-D
Wurde auch Zeit mit der Weiterentwicklung,mit der zweiten Generation hat sich jetzt vieles verbessert und das ist auch gut so. :-D
Smarte Gruesse von Snopy
da muss ich lurch teilweise recht geben! was mich auch immer wieder wundert ist, wenn ich jemanden mit alufelgen auf winterreifen sehe. ok, jeder kann machen was er will, aber da muss ich echt den kopf schütteln :)
ciao Heiko
img.cgi?fahrzeug=100528
[ Diese Nachricht wurde editiert von SpecialAgentMulder am 05.02.2003 um 08:52 Uhr ]
ciao Heiko :)
Am 05.02.2003 um 08:51 Uhr hat SpecialAgentMulder geschrieben:
Was soll denn daran so falsch sein? Solange sie nicht übertrieben breit ausfallen (bis 175er vorne) ist dies sogar recht sinnvoll, da i.d.R. der Korrosionsschutz bei LM-Felgen besser ist als der von simplen Stahlfelgen.
Außerdem läufst Du selber bestimmt nicht von November bis April in Gummistiefeln herum, nur weil es mal glatt oder matschig werden könnte, sondern die meiste Zeit mit (hoffentlich) ansehnlichem Schuhwerk :-D. Warum sollte ein smart das nicht also auch tun? ;-)
Gruß...
Am 05.02.2003 um 08:51 Uhr hat SpecialAgentMulder geschrieben:was mich auch immer wieder wundert ist, wenn ich jemanden mit alufelgen auf winterreifen sehe. ok, jeder kann machen was er will, aber da muss ich echt den kopf schütteln :)
ciao Heiko
hm..also den Einwand versteh ich auch nicht :lol:
Ich konnte mich z.B entscheiden ob ich 79 Eur für hässliche original Stahlfelgen oder 52 Eur für echt schöne Winter Alus von ATU ausgebe , jetzt rate mal welche ich genommen habe :-D
abgesehen davon haben die Alus den Vorteil ,daß sie leichter und Korrosionsunempfindlicher sind , und mein Auto nicht fünf Monate lang potte schroh rumfahren muss....ätsch :-P
grüßle Morphus
:-D
na gut, ihr habt mich überzeugt ;-)
dann mach ich mir jetzt nen dachspoiler aufs auto. und wenns dann mal wieder richtig schneit nehm ich ihn ab, und kann mit dem teil den schnee vom auto runterräumen, hat doch auch was :)
ciao Heiko
ciao Heiko :)
Am 05.02.2003 um 10:17 Uhr hat nospam geschrieben:
Stimmt! Meine Winterreifen auf STAHLFELGEN sind jetzt in der zweiten Saison und Rosten schon wie blöd. Vor allem das Felgenbett zeigt deutliche Rostpickel, aber auch an der Stelle wo die Speichen ins Felgenbett übergehen ist der Rost nicht mehr zu übersehen.
Na ja, wohl an der falschen Stelle gespart, hätte ich wohl besser Alu´s genommen... :roll:
Ansonsten freut es mich schon das Smart was am City QP / Cabrio gemacht hat. Vor allem das ESP wie auch die Hubraumsteigerung finde ich positiv. Gut, ob man nun einen Anfahrassistenten (AAS) oder eine Follow-me-home-Funktion braucht, darüber lässt sich streiten.
Besser hätte ich eine Licht-einschalt-automatik als Serienausstattung gefunden. Dies sollte meiner Meinung nach, in ALLEN Autos zum Standart, gar zur Pflicht, gehören. Mich ärgert es nämlich regelmäßig, wenn irgendwelche Blindschleichen bei strömendem Regen, Schneegestöber oder allgemein bei diesiger Witterung OHNE Licht fahren und man diese Typen leichter übersehen kann.
Selbst wenn man solche Leute anblinkt, um sie drauf aufmerksam zu machen das Licht einzuschalten, checken das die Wenigsten und glotzen einen nur verstört an oder gehen vor Schreck voll in die Eisen, weil die glauben man macht sie auf einen vermeintlichen Blitzer aufmerksam...
Also, Lichtautomatik for Serie....
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 08.02.2003 um 19:09 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Meines Wissens hat der Neue die simple Funktion, daß das Licht mit der Zündung abgeschaltet- und dann natürlich auch wieder eingeschaltet wird.
D.h., das man in der dunklen Zeit den Lichtschalter gar nicht mehr anzufassen braucht.
Hatte mein Panda übrigens schon vor 15 Jahren.
Werner
P.S.:
So eine Lichtautomatik hilft dir aber auch nicht bei den ANDEREN Autofahrern. Und smart-Fahrer sind doch schlauer, oder? :-P
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
