Holgers_CDI
Klappern der Sitzverstellung auf der Beifahrerseite
Der Griff der Sitzverstellung auf der Beifahrerseite klappert bei bestimmten Drehzahlen. Ist auf dauer ein nerviges Geräusch. Es handelt sich um den Griff unten an der Sitzkonsole nicht um das Rad zur Verstellung der Sitzlehne. Nicht das es hier zu unklarheiten kommt. Hat einer von euch sowas schon mal gehabt? Wenn ja, wie wurde es behoben? Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Holger
Hi Holger!
Ich glaube, es würde hier eher zu Unklarheiten (und grenzenlosem Neid) führen, wenn dein smart an der Beifahrerseite ein Lehenverstellrad hätte!
Hmmm - rappelnder Hebel. Der Hebel selbst sollte von einer Feder eigentlich nach unten gedrückt werden. Wenn diese Feder nicht bei dir fehlt, dann kann ich dir auch nur zum Fetten der ganzen Mechanik da unten am Sitz raten.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Sualfons,
ich glaube mit der Lehnenverstellung habe ich etwas verwechselt. Du hast natürlich recht. Da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens.
Holger
