hueso
Klima-Riemen: wie entfernen und wieder draufmachen
habe heute endlich mal die B-Inspektion zuende gemacht. Dabei habe ich jedoch nicht die beiden Riehmen erneuert, weil sie noch ganz gut aussahen. Trotzdem frage ich mich wie man den Riemen für den Klimakompressor losbekommen kann. Der Riemen, der auch um die Lichtmaschiene geht ist über die Lichtmaschiene zu spannen, das konnte ich sehen. Wie bzw wo wird aber der andere ge- und entspannt?
der wird über eine spannrolle gespannt, die
du am besten von unten entdecken kannst.
mfg
Ich hatte den rechten Reifen runter + alle Abdeckungen bis zu den Riemen. Konnte jedoch nichts erkennen :-?
Hallo!
Dann guck nochmal genau nach, hier der Aufbau:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
