nutellatoast
Tank defekt ?
mit dem CDI meiner Freundin geht nach 330-350 km bereits die Reserveanzeige an (5 Liter), leider lassen sich dann aber nur 13-14 Liter nachdanken und dann schaltet der Zapfhahn ab, manuell gehen dann noch 0,5-1 Liter rein, also insgesamt max. 20 Liter. Seltsam ist nur, dass nach dem Volltanken bereits immer der erste Punkt der Tankanzeige "runter" ist, demnach der Tank also nicht voll ist.
Kennt einer dieses Problem oder hat sonst einen Tip?
Gruß + Dank,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von nutellatoast am 05.02.2003 um 21:56 Uhr ]
Tip!Suchfunktion oben links benutzen!Gibt zu dem Thema etliche Beiträge! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi!
In Kurzform: Es gab eine Serie, bei denen die Tanks schlecht waren. Da sammelt sich eine Luftblase drin und die Tankuhr geht vor.
Was tun?
Beim SC reklamieren. Die werden euch ein Softwareupdate geben. Das hilft nicht, wissen die auch, müssen sie aber machen. Nach 3 (?) Versuchen dürfen die euch endlich einen neuen Tank einbauen - dann sollten die Probleme vom Tisch sein.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hallo,
also bei meinem kleinen ist das genauso.
die tankanzeige blinkt zeigt nur mehr 5 liter im tank, aber tanken kann ich nur 12 Liter. das letzte ei ist dann leer.
ich muss dann immer manuell nachhelfen, damit ich den tank voll kriege ( 22 liter)
lg
angel0706
Also bei mir haben sie noch während des SW-Updates die Schrauben vom Tank gelöst. :-D
Nein, im Ernst es hilft wirklich nur der Tausch des Tanks. Aber ich denke einmal die Software einspielen sollte reichen.
Ein Windows95 wird auch nicht zum Windows2000, weilich es 29x installiere. ;-)
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Besten Dank für eure Antworten!
Laut SC gehört meiner nicht zu dieser Serie, habe in 2 (in Worten: zwei !) Wochen einen Termin. Kombiinstument ist schon bestellt. :-D
Gruß,
Martin
Hi!
Wenn Restliteranzeige und getanke Menge ungefähr 20 Liter ergeben, dann ist das eh' normal. Die letzten 2 (oder noch mehr) Liter sind "geheime Reserve". Also ruhig bis 0,5 oder 0,0 Liter leerfahren, da bleibt er noch nicht stehen.
Wegen des letzten Tankeis, was dann immer noch aus ist nach dem Tanken:
Langsam nachtanken, Diesel schäumt im Gegensatz zu Benzin ganz stark, so dass die Zapfpistolen früher abschalten. Vielleicht bringt auch bei deinem bestimmten Fall das SW-Update bzw. der Instrumententausch was.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hi,
wisst ihr welche zu der Serie gehören? Meiner ist nämlich auch so einer!
Danke
UK
cdi pure als Nutzobjekt
img.cgi?fahrzeug=100642
nachobenschieb - hat vielleicht jemand die Info welche Smarts davon betroffen sind?
UK
Hi!
Das komplette Produktionsjahr 2001 (ab "Greyline") und zum Teil auch 2002 kommt für die Geschichte mit den fehlerhaften Tanks in Frage.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi sualfons,
dank dir, da werd ich die am Dienstag mal drauf ansprechen, da hab ich deshalb einen Termin in meinem SC
UK
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
