hueso
Fahrertür hängt
Meine Fahrertür hängt etwas nach unten und lässt sich deshalb nicht so leicht schließen wie die Beifahrertür. Ich würde sie gerne neu einstellen - aber wie?
Unter dem Bodypanel vorne sind die Scharniere angebracht, mit 4 Torx 40-Schrauben (wenn ich mich recht entsinne). Einfach diese Schrauben ein wenig lösen, dann kann die Tür justiert werden. Das Bodypanel muß dazu noch nicht einmal komplett abgenommen werden, es reicht wenn ein Helfer dies seitlich etwas abspreizt.
Beim Anziehen der Schrauben dies dann stufenweise tun (erst eine handfest, dann dies anderen drei, dann die erste noch ein Stück fester, dann die anderen drei usw.), weil ansonsten schon beim Anknallen der ersten Schraube die schöne Justage zum Teufel ist.
Gruß...
    • Nachdem die Teileliste für Smarts im Netz wieder funktioniert kann ich Dir auch die Nummer sagen, welche diese Plastikteile haben. 🙂 Es handelt sich um die A0009912098, siehe auch diese Seite,  Pos. 45. Die kosten bei MB pro Stück gerade mal 30 Cent, da würde ich mir gleich mal einen 10er Pack bestellen, denn beim Ausbau der Schwellerverkleidung gehen da immer ein paar kaputt! Bei solchen Teilen rentiert es sich übrigens nicht, sie im Netz zu bestellen, da verlangen die Anbieter meist ein Vuielfaches des MB Preises! 🙄
